3442
Misständer/Spikar - 200SX S13
Syndare ;)
21 Inlägg
12 oktober 2008
Har ett märkligt problem och vet inte vart jag ska börja felsöka.
Vid fullt gaspådrag från 1000-3000 varv så går knappt bilen fram. Turbon laddar på normalt och det är först när turbon fått upp laddtrycket som bilen börjar komma någonvart.
Jag har fifflat med tomgången fram och tillbaka och märkt att bilen helt klart går "bättre" när tomgången ligger högre, runt 1500-2000. Men ställer jag ner tomgången till 500-1000 (i etapper där emellan såklart!) så spelar det ingen roll hur hårt jag trycker på gasen, den vill bara inte gå framåt som den borde.
Hackar och hoppar fram nästan.
Någon aning om vad som skulle kunna vara orsaken till mitt problem?
Om det är något som är oklart så ställ frågor, kan förklara allt så gott jag kan om så möjligt.
Senast redigerat av XrOo (12 oktober 2008)
12 oktober 2008
Originalbil? I vilket fall som helst så kan det ju vara bränslefiltret som börjar bli tätt, bränslepumpen eller spridarna som börjar ge upp. När man fått upp varv så går den bra ändå, men på för lite bränsle vilket inte är bra. Du kan ju flödestesta spridarna och pumpen på nått sätt kanske. Eller byta ut pumpen till att börja med och testa om det blir någon skillnad.
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
