6195
Hjälp att hitta rätt relä
50 Inlägg
15 oktober 2008
Jag behöver hjälp att veta vilket relä som är blinkersrelät. Har en Golf 1 1,6 -80. Någons som vet vilket det är eller vet vart man kan kolla upp det så vore jag tacksam för svar.
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
15 oktober 2008
Jadu, slå på blinkers, leta reda på var reläna sitter och lyssna på vilket som tickar/slår hela tiden... Kanske funkar?
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
50 Inlägg
15 oktober 2008
Det är paj för det blinkar inte när jag slår på blinkers. Så blir svårt att känna då. Om inte varningsblinkers går på samma?? För varningsblinkers fungerar bra.
50 Inlägg
16 oktober 2008
Okej det var det jag tänkte att det kunde vara annars. Tack
337 Inlägg
16 oktober 2008
lånar tråden litte smile mina varningsblinkers funkar inte ibland men vanliga blinkers funkar jämt :S hur går de  ihop?
3 liters diesel, mumma!
53 Inlägg
16 oktober 2008
En tanke är väl att det är tvärt om i ditt fall.winkhmm Varningsblinkerströmställaren alltså.
Om det gäller bilen i din signatur är det visserligen inte ett standardfel, men heller inte ovanligt.
9000 CSE 2,3T/200 Aut A50 -97
