3354
Sladdade och tappade tre bultar till däcket bak?
13 Inlägg
17 oktober 2008
Tjena!
Jag och min kompis var ute och sladdade lite igår,efter ett tag small det bara till och 740in började gå i sidled.
vi gick ut och kollade, märkte att högra bakdäcket endast satt i en skruv, fanns en till skruv men den var på sista gängan. pallade upp den och märkte att tre bultar gått av, och drog fast de två bultar som fanns kvar.
nu tänkte jag höra om någon vet ifall det är enkelt att byta navet?måste man pressa ut lagret? har hört att det är krångligt med lager osv. (är inte så kunnig på bilar)
Är tacksam för svar!
Mvh Niclas
Om man kan gasa fullt...har man trimmat för lite...
26 Inlägg
17 oktober 2008
Beroende på om andra skador uppstått eller inte så kan du ju alltid börja med att försöka använda en "grispitt" för att ta ut de trasiga bultarna...
http://www.biltema.se/products/product. … emId=81086
"With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels"
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
17 oktober 2008
tanke på att du har en bild på en 240 i din avatar så borde du väll veta att både 240/740/940 har pinnbultar
som förövrigt oftast går fin fint att bara slå ur och montera nya i värsta fall får du ta och dra ur drivaxeln något men tror det ska gå fint att bara byta
13 Inlägg
17 oktober 2008
jasså det går att slå ut bultarna? det låter ju kanon isf. bara åka på bilbolaget och köpa bultar då. smile
Bärs!
3 456 Inlägg
17 oktober 2008
Njaa, du måste slå in dom, så kommer dom rammla ut.
Hehe, Låter ju inte helt logiskt, men men... lol
Garaget.org peakade 2008.
9 299 Inlägg
17 oktober 2008
Niicke skrev:
Tjena!
vi gick ut och kollade, märkte att högra bakdäcket endast satt i en skruv, fanns en till skruv men den var på sista gängan. Mvh Niclas
Totalt tre skruvar?
http://tretrapporutanhiss.files.wordpress.com/2007/12/skruv-ikea.jpg
3 059 Inlägg
17 oktober 2008
caromania skrev:
Niicke skrev:
Tjena!
Totalt tre skruvar?
http://tretrapporutanhiss.files.wordpre … v-ikea.jpg
rolllol Nu ska du va snäll
26 Inlägg
17 oktober 2008
Faktum är att jag tänkte på det. Men som han formulerade det med att han drog åt de lösa bultarna, så tänkte jag det var nån habrovink med 740 som inte 240 har. Dvs bultar. Menmen.. stor noga. Det är fredag. smile
**edit*   När jag tänker efter så blir jag lite skamsen. Hjälpte ju till att skifta däck på en 740 bara häromveckan.. klart det är pinnbultar. (Ställer mig i ett hörn och skäms lite lagom).
Senast redigerat av tilltugg (17 oktober 2008)
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
