För att se om oljan åker ut genom avgasröret:
Prova med att varva motorn på höga varvtal, om en massa rök kommer ut så är det troligen kolvringarna. Antingen slitna eller nya.
Prova att ligga i 60-70Km/h och lägg i 2:an och låt motorn bromsa in själv tills du nästan krypkör, lägg i 1:an/2:an och kör iväg ganska krafigt och titta i backspegeln efter rök.
Blåvit rök som är olja....
Senast redigerat av supersupra87 (22 oktober 2008)
"Adding power makes you faster on the straights; subtracting weight makes you faster everywhere."
