2396
Bygga eget avgassystem till 945 Turbo?
Bilmekaniker
31 Inlägg
26 oktober 2008
Tjenare!
Funderar på å bygga ett eget sportavgassystem till min 945:a Turbo 93:a!
Hade nästan bestämt mig för å beställa ett 3" JT, men så va de en kompis som tyckte ja skulle bygga ett eget, så på den vägen e de!
E de nån som kanske har byggt ett eget system som vet vilka delar man behöver skaffa? T.ex. på Micro eller liknande.
Vore himla bra om nån kunde hjälpa mig me detta så man slipper handla me sig hela butiken! big_smile
Jag ska bygga från kat. och bak, 3" e de som gäller! tongue
Mvh. Henrik
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
26 oktober 2008
vad äru ute efter ljudet från röret lr att de ska se fränare ut än volvo orginal
Bilmekaniker
31 Inlägg
26 oktober 2008
Av de anledningarna man brukar skaffa sig ett sportavgassystem! smile
Jag vill ha ett sportavgassystem för ljudets skull, för att det ökar effekten en smula och av den enkla anledningen att mitt nuvarande avgassystem har rostat av...
1 196 Inlägg
26 oktober 2008
det är hur lätt som helst, raka rör och en böj över bakaxeln smile
Bilmekaniker
31 Inlägg
26 oktober 2008
Det ska vara besiktningsbart...
1 196 Inlägg
26 oktober 2008
ja? bara sätta dit en ljuddämpare på slutet så blire bra
Bilmekaniker
31 Inlägg
26 oktober 2008
Ingen som har svar på min fråga?
Vilka delar behöver man till ett eget bygge av avgassystem till en 940 Turbo efter kat. och bakåt i 3"?
342 Inlägg
26 oktober 2008
tjenare.. jag å en kompis byggde 3" på hans 745a turbo å vi använde oss av en stegmuff vid katten och sedan två 30graders böjar där mittendämparen satt sedan en kardanböj och en simon dämpare oxå3" sedan ett valfritt utblås upphängningar bygger man efter eget behov...  det har han haft på i två år nu och det e även godkännt i bes
2 283 Inlägg
26 oktober 2008
Sluta vara bekväm och glid unde roch kolla
R.I.P. Michael Jackson!
864 Inlägg
26 oktober 2008
ta ner det gamla avgassystemt och köp motsvarande delar i tretum...
Ace Ventura
1 240 Inlägg
26 oktober 2008
Hans mage är för stor tongue
Nej men de är väl bara att ta ner de gamla och se vad du behöver Henrik! Du får göra som jag å ligga på backen ibland å skruva!
1 878 Inlägg
26 oktober 2008
Gör som jag då Henrik, in på biltema och köp 2meter 3" (ca: 300:-) sedan en stegmuff(50:-) sedan en böj över kardanaxeln (ca: 100:-) och valfri ljuddämpare på slutet med ett snyggt 4" kromat ändrör. och en massa avgaspasta/avgasbandage smile
3 Inlägg
26 oktober 2008
Vraför 3"? kommer inte få mer effekt med det en med 2,5.  många tror att destå stärre destå bättre, men man moste ju ha motstånd också oavsätt med turbo lr inte smile
Iaf enligt Gullabo tongue
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
26 oktober 2008
ja motstånd måste finnas annars går ju bilen bara värre. men 3tum borde inte gör ngt varken bättre eller sämmre. såvitt jag vet så måste man väl ha minst en dämpare efter katten?  jag tog bort slut dämparen på min och ersatte med 3tum men fortfarande kvar en burk mitt under bilden. och det gick iaf igenom besiktningen utan problem
264 Inlägg
26 oktober 2008
Blir inge mer effekt efter kat, skulle ha satsat på tvärtom istälet!!
1 062 Inlägg
26 oktober 2008
en turbo ska ha så fritt flöde som möjligt
Team Björkeryd
32 Inlägg
21 augusti 2009
Exakt! den ska kunna andas ordentligt..
Har också ett projekt att bygga 3" avgas. men jag hade tänkt börja före mjauen. Redan vid downpipen (den och grenrör får jag köpa 3" istället.)
Var får jag tag på bra dämpare och racemjau..? jag behöver ju 3" fullflödes dämpare och mjau...
37 Inlägg
21 augusti 2009
Ja byggde ett på kompisens 940Turbo, köpte 3" rör o en bakaxelböj 2st 90böjjar från biltema tror han gav 500 för allt ihop:) sedan hade han en 100cells race cat:P och en slutburk sedan innan:)
Senast redigerat av 745__Turbo (21 augusti 2009)
3 182 Inlägg
21 augusti 2009
använde du bara raka rör inga egen byggda böjar.
34 Inlägg
21 augusti 2009
biltema har färdiga rör till över bakaxeln
