1966
Vad är plus och minus på högtalarkabeln
-sommar ska de va....
4 533 Inlägg
26 oktober 2008
Undrar vad som är vedertagen regel om högtalarkablar. Vad är plus och minus på kabeln?
Den räfflade eller med färg märkta kabeln , är det plus?
Senast redigerat av eastmotorsport (26 oktober 2008)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 oktober 2008
spelar ju ingen roll, men jag brukar köra den markerade som minus
Jonas
avdankad vietnam veteran
325 Inlägg
26 oktober 2008
vanligaste fall så ser man plus och minus som röd och svart kabel där plus är röd och minus (jord) är svart.  minus (jord) förekommer oftast i elsystem som gul/grön
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 oktober 2008
men oftast är ju högtalarkabeln transparent.
Jonas
325 Inlägg
26 oktober 2008
jo självklart. smile
4 533 Inlägg
26 oktober 2008
Ja i mitt fall är den transparent men har en prägling på den ena kabeln. Visst ingen större fråga men vore kul att veta vad man har som regel för kabelmärkningen.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
26 oktober 2008
De transparanta kan ha en rund å en fyrkantig. Eller så ä de text på ena men inte andra.
De ä va ja sett iaf
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
26 oktober 2008
Själv brukar jag använda den med text/markering som plus.
Finns dock de kablar med ett heldraget svart streck......då tar jag den som minus.
194 Inlägg
26 oktober 2008
Personligen kör jag alltid den markerade som minus. Känns som det är fler som gör det än tvärtom, men det finns nog alla de sorter! smile
4 533 Inlägg
26 oktober 2008
Blir väl så att jag tar den markerade som minus. Men är det nån som vet nån slags regel om detta vore det kul att höra.
Tack alla som svarat....
21 Inlägg
26 oktober 2008
Jag brukar ha texten som plus och den andra som minus.Men det är upp till var och en. smile)
Live the dream
358 Inlägg
26 oktober 2008
Präglad kabel är minus/jord.
Gul/Grön är jord i starkström (röd kabel är jord innan 1960 innom starkström)
Svart är jord och röd är posetiv, gul är konstant/minne och blå operativ tex. motor/antenn etc i svagström.
I want to die in my sleep like my grandfather..
Not screaming and yelling like the passengers in his car....
"DeLorean DMC-12 -82 Vin#10429"
Min bil underhålls här!!
4 533 Inlägg
26 oktober 2008
Låter som du vet , så då blir det präglad kabel minus. Tack för hjälpen!
7 241 Inlägg
26 oktober 2008
Tja...hur gör du med en kabel med röd prägling då? wink
Dawndrifter -"The Black Curse"
301 Inlägg
26 oktober 2008
förutom när det är 48v då är den grå jord, och jord är plus, den faliga som spänningen ligger på är minus och det skall vara den mörkaste färgen svart eller röd hehe ;P
förvånad jag blev när man plus förstärkte första gången.. drog en kabel från plus till jord.. kändes farligt ;P
ang, högtalar kablar, så får du nog välja själv.. bara du vet vad du har i varje ände.. oftast är det väl så att alla kablar inte har text, då är den istället präglad, en liten kant på den.. jag brukar ta antingen den, eller om do har mycket text så tar jag den, och har som plus
