3697
Koppla in mätare!!
361 Inlägg
9 december 2008
Tänkte om någon kunnig  kunde svara på en grej smile
har en hållare för 2 mätare  tänkte  sätta i volt och sedan säger alla att oljetryck e lätt osså.
Men blir det nån skillnad om jag har en orginal i bilen osså ??
tänkte så det inte bli nå kans med den givaren.
eller kopplas dom på helt olika ?
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
9 december 2008
är väll mer att eftermonterad olje tryck visar presis hur mycke tryck oljan rusar runt i motorn med... medans den som sitter orginal visar då oljetrycker försvinner eller bli nästan obefintligt av n¨ån anledning
2slow
354 Inlägg
9 december 2008
Dem kopplas olika smile .. du får med en ny oljetrycksgivare till alla oljetrycksmätare jag känner till iaf..
Problemet som kan uppstå är hur man ska koppla in den nya givaren, på de flesta motorer är det skitenkelt..
I brist på annat :)
526 Inlägg
9 december 2008
Varför ha oljetrycksmätare om du bara har plats för 2 mätare och har volt i den ena? Ta och sätt dit oljetemp istället, sjunker oljetrycket är det redan kört i vilket fall..... Tempen kan vara bra att hålla reda på, tänkte som du när jag satte in mina mätare
men slutade med att jag satte dit laddtryck och oljetemp.
361 Inlägg
9 december 2008
oj jag menade ju oljetemp ...  har det orgnal också  men det bli inget fel då  eller   på givaren???
354 Inlägg
9 december 2008
Det borde inte bli något fel,, för du tar oftast inte signalen från den befintliga givaren utan från en ny..
I brist på annat :)
526 Inlägg
9 december 2008
Beroende på hur du kopplar.... Om du ska ha en extern mätare för oljetemp så får du (troligen) köpa en sandwichadapter som du monterar mellan oljefiltret och motorblocket, i den adaptern skruvar du fast givaren. Så är det (enligt mig) bästa sättet.
33 Inlägg
10 december 2008
går det inte bara sätta oljetempen på orginalsladden? :S
361 Inlägg
15 december 2008
står nu mellan oljetemp och vattentemp??  lättaste??
oljetryck verka drygt och smått onödigt kanske...
help!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
15 december 2008
help!
vatten temp är vell de mest onödigaste när de redan finns 1 sån mätare på alla bilar
Pilot och utbildad Däcksparkare
1 659 Inlägg
15 december 2008
Vattentemp har du ju redan orginal
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
361 Inlägg
15 december 2008
help!
jo men orka inte lacka om  astolpar igen bara  för å spackla dit en mätarhållare  med ett hål:P
det är som det är nu shit happends..
och behöver  en mätare till av nått slag... annars sere dumt ut..
5 650 Inlägg
15 december 2008
tjarniz skrev:
help!
bara ta mätare du inte har ju tex volt amperre osv finns ju hur mkt som hälst
1 659 Inlägg
15 december 2008
Ser ju ännu mer dumt ut med två vatten temp mätare skulle jag tycka om jag såg det.
Ta amp mätare eller nåt då
(\_/)
(O.o)
I brist på annat :)
526 Inlägg
15 december 2008
help!
Oljetemp!! smile No doubt..... Det är ju det och vattentemp som är bland det "viktigaste" man bör hålla reda på
plattsättare!
804 Inlägg
15 december 2008
är de saaben`? i så fall funkar ju laddtrycksmätare fint smile
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
15 december 2008
Tjenare!
oljetrycks-mätaren styrs via en såkallad "oljetrycksgivare" eller kortsagt givare.
Beställer man en mätare på nätet en såkallad "eftermontering"-mätare brukar man få med bruksanvisning.
Annars kopplar man ju bara + och minus på en givare.
Det jag hade på hjärtat var inte detta utan att såg att du ska koppla in en volt-mätare också., det hade jag också planer på då jag en orginal-mätare liggandes.
Nu till inkopplingen av volt-mätaren.. hur kopplar man in en sådan sätter du jord och plus på generatorn, batteriet eller vad??!?!
MVH
Volvo740mannen cool
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
361 Inlägg
16 december 2008
volvo740mannen skrev:
Tjenare!
MVH
Volvo740mannen cool
volten kopplar du direkt till batteriet.. iaf vad jag vet smile
KHRacing
16 december 2008
då flippar mätarna ur
1 Inlägg
19 juli 2009
Tjenare!
MVH
Volvo740mannen cool
men blir det inte direkt ström då och man vill ju gärna att den stängs av samtidigt som bilen eller har ja fel?
