Lustigt att se kärnkraft som en grön källa. Jag vet att många ser det som så, men jag tycker ändå att det är lustigt.
Ja, kärnavfall skadar inte naturen nu, eftersom vi kan lägga det i kortförvaring. Men sen? Det har diskuterats om långförvaring, och man kanske tom ska påbörja att testa(?), men det är ju fortfarande inget som är säkert mer än att i teorin så fungerar det att långtidsförvara.
Nästa problem är ju vart man långtidsförvarar, det har visat sig vara lite knepigt då man måste hitta geografiska förutsättningar som passar samtidigt som folket på platsen måste tycka att det är okej med "lite" kärnavfall under trädgården.
En utvärdering av hur mycket man kan stoppa undan på sådana ställen vore kanske på sin plats?
Tänker man sen på hur lång tid det ska ligga där så får man göra en beräkning av hur mycket som kommer till, det kommer till något snabbare än vad det försvinner...
Sveriges hantering av kärnavfall är förresten verkligen inte optimal, nu har man väl börjat skicka möget utomlands för återvinning (mer eller mindre) igen, och det är ett steg framåt. Men det är kass att Sverige inte har någon sådan anläggning.
Njäe, kärnkraft fungerar bra för tillfället, men ingen hållbar lösning om man inte löser problemet med vart man ska dumpa skiten.
En kompressor drar ändå en del energi, man ska trycka in luften med 4,5k psi (eller var det mer?). Det jag undrar om då är ju om det är värt det, eller om man lika gärna kan köra på elbilar? En elbil kan ju också laddas med vattenkraft, solenergi, vindkraft etc etc. Har du en elbil så kan du ladda över natten, eller göra som kineserna och ladda på jobb (elmoped), varpå det helt plötsligt blir gratis för privatpersonen.
Om folk dumpar bensinen till förmån för luft så kommer mer el att användas (markant skillnad oavsett hur effektivt det är), och då ska ni se att elskatten skjuter i höjden. Det är dessutom något som man enkelt motiverar med den åverkan som det har på naturen, gäller även grön el.
Så om man tror att det ska bli en ekonomisk fördel genom att slippa skatter så biter man nog sig själv i foten. I slutändan kanske det till och med blir sämre eftersom det straffar resten av hushållet etc (elen som man använder till allt annat räknas ju också in).
EDIT: Jag tycker för övrigt om att vända och vrida på saker
