3253
Golf 4 Fel på broms ingen hydraulik
1 Inlägg
för 4 timmar sedan
Jag har en golf 4 som jag nyligen köpt för att göra en projekt bil.
Bilen har ett problem med broms bak vänster.
Då vänster bak hjulen vill inte bromsa.
Tidigare ägaren säger att han har bytt
ABS modullen, och luftat bromsarna efter, men inte kunnat få någon hydraulik på denna sidan som som jag nämnde då tycker jag sätta på handskar och inför det så tänkte jag få lite tips, jag skulle uppskattat alla kommentarer.
?Hjulen bromsar med handbroms dock  ej när du bromsar med pedalen? på denna sida men alla andra funkar som den ska
Anteckningar.1.
Det är ingen rör som är böjd.
2.
Det är inget fel på ABS modullen då skulle kanske lysa någon lampa?
3. Jag är osäker på båda.? eftersom jag har ej gört någon grundlig felsökning.
Senast redigerat av Siyar (för 4 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 118 Inlägg
för 3 timmar sedan
kolla att armen till handbromsen verkligen går tillbaka helt fastnar den så slutar fotbromsen tillslut att fungera men har man lite tur har man lite handbroms endå..
3 190 Inlägg
för 2 timmar sedan
Bromsslangar som spricker och blir täta förekommer. Har haft det felet själv.  Då fick jag fram vätska MED STORT BESVÄR, men ingen retur till koppen.  Bromsen var kraftigt anliggande.  Har man bytt absmodulen har man mycket luft, och då kommer nog inget ut.
Så testa att lossa innan slangen till det hjulet och se.  Eller, börja invid modulen. Kommer något alls i röret till det hjulet där. Om ja, jobba dig bakåt
