3448
Saab 900 1993 (Bromslös bak)
1 Inlägg
16 december 2008
Hej.
Är en SAAB 900 årsmodell 93 som blivit bromslös vid ett skiv+klossbyte bak.
Böt skivor och klossar bak, gorde rent och skruvade in kolvarna i oket så att klossarna skulle få plats, sedan spändes handbromsviren. Jag kollade så att viren rörde sig fritt och lätt och att fjädrarna fjädrade tillbaka. Men sedan när kompisen skulle bromsa och jag kolla om det tog så var den bromslös både på färdbromsen samt handbromsen i bak. Hade tryck i pedalen och han bromsade fram, är ABS på denna bil och testet skedde med motorn avstängd. Jag skruvade inte in kolvarna helt i i oket utan bara så att jag kunde klämma in klossanra mellan skivan, farssan sa att han hört att man skulle vrida kolvarna ända i bott på dessa, kan det stämma?
Är flytande OK på denna bilen.
Vad kan vara fel?
Tack på förhand/RR
2 164 Inlägg
16 december 2008
Du ska INTE spänna handbromsviren.
De du ska göra är att justera ut kolvan bak tills du precis inte kan dra runt skivan för hand.
Sen tar bromsarna bra!
MVH
F
14 Inlägg
20 december 2008
det är också oki att justera in kolven och sedan köra en runda så att kolven justerar ut sig när man har bromsat några gånger sen kan man justera på wiren.
