2411
svajjande laddtryck saab 9000 2,3T -96 200hk
184 Inlägg
17 december 2008
tips på vad som kan va fel om laddtrycket svajjar ibland mellan 0,9-1,2 . även på lägre ladd t.ex. 0,5-0,8
Stålverksarbetare
372 Inlägg
17 december 2008
Läckande dump? Läckande slang/ar?
Eller någon slang som har lossnat.
Börja med att kolla alla tryckslangar smile
184 Inlägg
17 december 2008
ny dump sitter på
184 Inlägg
17 december 2008
ska kolla igenom allt imorn
Stålverksarbetare
372 Inlägg
17 december 2008
Är det en orginal dump eller är det nån annan modell? Om den är bytt så brukar de finns en skruv i toppen på dumpen där man ställer hårdheten, är den rätt inställd?
Tjaa, annars är det bara att kolla igenom alla slangar NOGA smile
184 Inlägg
17 december 2008
sitter en ny orginal dump på
184 Inlägg
17 december 2008
nån som tror att de kan vara  tryckklockan???
Stålverksarbetare
372 Inlägg
17 december 2008
Klart wastegate fjädern kan vara slut så den släpper förbi avgaserna iställer för att dom går igenom turbon...
Men som sagt, börja med slangarna. Det är trots allt lite lättare smile
Senast redigerat av MrTegefeldt (17 december 2008)
tuningservice.se
91 Inlägg
17 december 2008
I många fall så är det magnetventilen, dom är riktigt kassa på t5 styrsystemen.
Möjligtvis så är det wastegaten.
Om slangarna läcker så brukar det bli andra fenomen.
MVH
184 Inlägg
17 december 2008
problemet är nästan helt  borta byt vakumslang mellan insug och ventilkåpan den med backventil och vakumslangen  från insug till Bränsletrycksregulatorn
81 Inlägg
3 januari 2009
det är magnetventilen!
TM racing
