2942
242 Inlägg
16 september 2015
#25521
it_mutt skrev:
Andyah skrev:
tobzter skrev:
Tänkte fråga vad folk säger om denna HU? Sony mex xb1000bt,den har ju härlig effekt gentemot övriga HU ,kan man slippa ha ett extra slutsteg till dörr högtalarna om man ska spela på human nivå ?
http://m.brl.se/sv/artiklar/sony-mex-xb100bt.html
det är ett extra "slutsteg" som medföljer som man kopplar in bakom stereon bara smile Här är ett liknande dock till alpine bara http://www.brl.se/sv/artiklar/alpine-kt … rpack.html
Nej det är det inte.
Trodde den stora klumpen bakom stereon var slutsteget först, men kollade lite mera videos där dom förklarade att det nån säkring o jord mm som var i den klumpen. sorry smile
Avstängd
10 388 Inlägg
16 september 2015
#25522
Sånt som händer smile
3 173 Inlägg
16 september 2015
#25523
Oki.men den känns prisvärd om man slipper ha steg till front och bakhögtalare?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
16 september 2015
#25524
Här snackar han om 4x40W i 4 ohm.
https://www.youtube.com/watch?v=0zkLwQVHxfI
DOCK...på sidan om den hävdar de 4x100W vid 16V. Japp. 16V. Problemet då är att de flesta vanliga batterier kokar vid 16V och övriga elsystemet i en bil mår inte bra av det.
http://www.sony.com/electronics/in-car- … ls_default
I manualen sägs det 4x100W MAX men enheten är avsäkrad med 15A.
http://pdf.crse.com/manuals/4563800211.pdf
Rätt kul för ser man till 100% effektivitet och räknar på det med spänning (U) gånger ström (I) för att få effekt (P) (UxI=P utan hänsyn till motstånd och effektivitet) så får man vid 14.4V och 15A MAX 216W (14.4x15=216) vilket gör att det rent "fysiskt" inte GÅR att få ut 400W ur den.
160W känns mkt mer rimligt då man tar med effektiviteten i den då det är en klass D-förstärkare i den.
Att slippa extra förstärkare till dörrhögtalarna skulle kunna gå om det är (i vanlig ordning) lättdrivna högtalare i slutänden.
148 Inlägg
17 september 2015
#25525
Vad rekommenderar folket ?
Har aldrig provat 15" förr. så är lite sugen.
Eller är 12" och föredra ?
Jag gillar tung bas.
15" Gas.
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-alpha … 10001.html
12" Rockford.
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … 10001.html
Tack på förhand.
Tut Tut
1 494 Inlägg
17 september 2015
#25526
15" Gas.
12" Rockford.
Tack på förhand.
Åk till BRL jönköping i helgen, är streetmeet där på lördag så kommer finnas en del bilar på plats så du kan säkert få provlyssna å tjöta runt lite. Om tung bas betyder djup bas så skulle jag tittat på andra basar men lite konarea e ju gött till dom låga frekvenserna smile
559 Inlägg
18 september 2015
#25527
Annars åker du till PM-shopen i Solna där det också är tävling på Lördag, alltså imorgon så får du lyssna på lite välljudande bilar och få tips på hur du kan bygga bäst så att det låter bäst!
Det är vi ganska bra på :-)
www.pmshopen.se, webb samt butik i Solna på Johan Enbergsv. 2
Även på Facebook
2 712 Inlägg
20 september 2015
#25528
Snabb fråga till er lite kunniga..
Hur mycket mer bas skulle jag få in i kupén om jag hade t ex en 6 tums port genom hatthyllan?
alltså bara en öppning inte som är kopplad med lådan, eftersom på den japanska marknaden finns det modeller med en 8 tums bas i hatthyllan, och där är nu en plåt skruvad för..
Hela hatthyllan är i plåt med klätt över, tänkte om man tar bort det täcklocket och öppnar i "tyget över" och har en port genom för att få in ljudet,
Jag har ingen skidlucka så kan inte gå den vägen tyvärr, och det går bort att ha sätet nedfällt.
Mvh Robin
1 861 Inlägg
20 september 2015
#25529
Mvh Robin
Du kan ju bygga en bandpass låda och köra port genom hatthylla ^^
Blir nog inge vidare att ha lådan stå fritt och sen en random port då blir det ju som en bandpasslåda som är dåligt uträknad och dåligt byggd ;p
2 712 Inlägg
20 september 2015
#25530
Mvh Robin
Tanken är att bygga en portad låda bara, behöver inte en bandpass rätt mycket plats ?
Det är lite plats brist mest,
För fäller jag sätet så jag får in basen blir det bättre ljud, såg en annan som gjort det på utländsk forum om en likadan bil, och det var för att släppa in ljudet, så var bara en tanke som slog mig smile
Avstängd
598 Inlägg
20 september 2015
#25531
Vilken lådtyp du kan använda och vilken diameter och längd porten ska ha beror helt på basens egenskaper. Det finns de som är anpassade för att arbeta i små lådor. Ställ frågan till en som kan göra beräkningar.
2 712 Inlägg
20 september 2015
#25532
Redan kollat, ska jag ha en portad låda blir den på 94 liter, och sen med bas och port i så är det 76 liter.. och det är en DLS 15 tums nobelium bas.
Avstängd
598 Inlägg
20 september 2015
#25533
Du menar då att lådan är 94 liter utan bas och port och 76 liter med bas och port monterade? Men då sticker alltså porten ut en bit från lådan så den kan spela genom ett 6 tums hål i hatthyllan? Eller var det ett "tänkte jag inte på" jag hörde? Och om du redan vet och förstått allting, varför ställer du då en fråga här?
2 712 Inlägg
20 september 2015
#25534
Suck nej.
Om jag skulle bygga en vanlig portad låda så skulle den bli så.
Och nej den ska då inte sticka ut, tanken var ifall det fungerade att sätta en port där bara för att få in mer ljud i kupén.. alltså som en öppning.
Jag har ju ingen skidlucka, och jag tänker inte ha basen upp genom hatthyllan, och bandpass har jag för mig någon sa inte passade för den basen, så tanken var endast för att få in mer ljud!
Och den där sista meningen var väl ganska onödig?
+ att jag skulle ställa en fråga till en som kan göra beräkningar, om du inte har svaret på min fråga behöver du inte svara att jag ska ställa frågan till en som kan..
Ställer det här så får ju den som kan svara.
51 Inlägg
20 september 2015
#25535
Tjena!  smile
Fundera på att skaffa ljud till bilen men skulle behöva lite hjälp.
Det här är de jag har hittat:
http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-fhx-720bt.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/rockford- … t1572.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-silver-gs520p.html
http://www.brl.se/sv/artiklar/mtx-rtx2bt-2.html X2
kan nästan ingenting om billjud så ge gärna tips om mer prisvärda grejer.
kommer nog köpa en baslåda lite senare när jag har mer pengar och då så kommer jag ju behöva ett slutsteg,
Men behöver jag ett slutsteg redan nu kanske?
Är de överdrivet med högtalare kanske bara onödigt med dom små diskanterna?
Avstängd
598 Inlägg
20 september 2015
#25536
Saab9-3_turbo skrev:
Tjena!  smile
Ärligt talat tror jag att du trollar, men ta reda på vilka högtalare som får plats i din bil så kan du återkomma med fler dåliga förslag. De "små" diskanterna lär du inte ha nån användning för.
51 Inlägg
20 september 2015
#25537
Tjena!  smile
Varför skulle jag trolla säger att jag inte kan ett skit om bil ljud...
Du som e så duktig kanske kan komma med några bra förslag på de bästa ljudet man får för under 5000kr ist för att sitta och dryga.
2 712 Inlägg
20 september 2015
#25538
Tjena!  smile
Helt ärligt tror jag inte han kan så speciellt mycket, med den attiyden så verkar han inte vara den seriösaste, som vill hjälpa,
Avstängd
598 Inlägg
20 september 2015
#25539
Tjena!  smile
Jag har liksom svårt att tänka mig att någon med half a brain INTE skulle komma på tanken: vilka högtalare passar i min bil?
51 Inlägg
20 september 2015
#25540
Jag har kolla så alla måtten på högtalarna passar det är inte de jag frågar.. frågar om högtalarna är något och ha eller om det finns bättre för samma pris.
Om du inte tänker komma med ett vettigt svar så behöver du inte svara igen!
