2904
Volvo Amazon, totalslaktning och ombyggnad.
Total ombyggnad av en sliten amazon från 65. B18 bytes till B230, upphängning görs om, skärmar plåtbreddas och så vidare.
99 310 Visningar
Uppdaterades senast igår 17:05
485 Inlägg
23 december 2024
Gassvets är något som står på önskelistan men inget jag har råd med närmsta året.
Enda jag har tillgång till är gasolbrännare och såndär typisk "mapgasbrännare", men båda dom kommer gå för långsamt och värma på tok för brett.
Förhoppningsvis håller det ändå nu med grundare pressningar och anlöpning mellan varven. smile
555 Inlägg
23 december 2024
#202
in till frun fort som fan, det julafton imorn. hon hinner än :-)
571 Inlägg
24 december 2024
#203
skynde långsamt å få de bra än stresse ihop de å få göre om de igen .
485 Inlägg
26 december 2024
Sådär, 10 dagar för en enda plåt, haha.
Gjort dom i följd från höger till vänster och lärde mig en del på vägen så att säga.
Det som funkade bäst var att körde ordentligt djupt med tryckluftshammaren och sen pressa det sista, och såklart viktigt att vara konsekvent med hur man håller lufthammaren för att allt ska bli likadant och inte "sabba" botten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-75c493ee14d3fef6b704f7a3e525f443.jpg
Bockade till kanten för framtida punktsvetsning, behöver dock borra ur hålen lite mer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-7b0a8d8a61c941f0c391af24baa5bb38.jpg
Behöver trimma av kanterna lite längs balkarna och borra ur längs hela omkretsen men tänker att jag gör plåten till andra sidan först då allt redan är framme för den delen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-f4c70e824175472f965381930f1a5381.jpg
571 Inlägg
26 december 2024
#205
ser bra ut
671 Inlägg
28 december 2024
#206
Inte jätte aktiv på garaget nu för tiden men fick se detta när jag var inne för första gången på 5år, Häftigt och bra jobbat big_smile
485 Inlägg
lördag 23:52
Tackar!
Lagt senaste tillfällena på att göra samma plåt fast till högersidan.
Är andra gången jag kapar ut denna plåt, första lyckades jag göra 3cm för liten ... Measure twice och allt sånt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-b9d60de33244ab6681ce96ac2f0714d0.jpg
Sen var det biten att hamra fickorna. "Investerade" i en ny och större lufthammare, och jäklar vilken bra idé det var!
Trots att det var den billigaste jag kunde hitta så är det dag och natt jämfört mot den gamla.
Lär nog öppna upp för massa mer roliga hammarformer.
Behövde dock kapa ner "hammaren" jag gjort för att den skulle passa men mindre vikt är bara en fördel där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-be14158bc2630d8949c37fa86c57f25c.jpg
Gjorde den första till vänster "som vanligt" fast med en vanlig avrundad hammare(detta var innan jag modifierade "min" hammare så den passade).
Gick fort som attan men snudd på omöjligt att få en bra och slät yta.
Övriga 5 har jag gjort med min hammare men endast använt 3 av 6 hål och inte pressat någon av dom då hydraulpressen fick sig en liten ombyggnation och väntade på delar.
Jag gjorde dom 5 på ungefär samma tid som en ficka tidigare tagit.. Inte nog med att nya lufthammaren slår hårdare, den drar mycket mindre luft samtidigt .. Så min lilla kompressor behöver inte kämpa livet ur sig och jag slipper vänta på att den ska ladda upp.
Blev tydligt att plåten korvade sig lite med bara 3 bultar, dvs det är inte bara fickan som tänjs ut utan den drar även in material runtom, men absolut inga problem att justera om det behövs i slutändan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-20c3310bbbeb022097fcd8adffcdbc3f.jpg
Efter pressning så blev plåten i princip helt platt igen och fickorna något mer lika. Nackdelen med att nya lufthammaren slår hårdare var att det blev något svårare att kontrollera. Hade nog varit bra med både bättre design på hammarhuvudet och en bättre hammarform som gör det enklare att styra huvudet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-4949d3a6cdc69ddba0f2d2a79c814e3f.jpg
Bockade sedan upp sidan mot arbetsbänken och hamrade vidare en stund för att få en skarpare kant.
Nästa pass blir nog att trimma kanterna på denna och förra plåten så dom linjerar bättre mot ramen och övriga plåtar, borra klart alla hål som ska svetsas igenom och sen göra den sista inpassningen för dessa.
Ska nog också göra någon invändig förstärkning till kardantunneln men inte kommit fram till hur jag vill göra än..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-24a7d3efaf93e49f7fe95cb999b9ffe9.jpg
Senast redigerat av MrCrankyface (lördag 23:55)
485 Inlägg
för 19 timmar sedan
Ytterligare någon timmes jobb med finjustering.
Har beställt mer klämmor för att fixera allt, ska försöka undvika svetsa fast dessa innan jag fått tag på någon besiktningsman, ifall dom vill komma och åt kolla på ramen osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-ab751867f7197afcfaa7f64f6cda2847.jpg
Blev väldigt plant och fint iaf, klämmorna behövs knappt för att den ska ligga på plats. Utan klämmor så reser sig ett hörn ca 2mm.
Var lite nogrannare med dessa bitar så dom hamnar precis i mitten av balkarna, mer estetiskt än funktionellt egentligen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/176/175592/175592-37d8e6350d1d5fc2404eb0c3c4a3ce9c.jpg
Tror jag ska kika vidare på kardantunneln nu och se vad jag kommer fram till både i utformning och förstärkning.
Senast redigerat av MrCrankyface (för 19 timmar sedan)
571 Inlägg
för 17 timmar sedan
#209
de bli ju bra
