2781
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
773 Inlägg
24 januari 2016
#25681
Kevaz skrev:
tvedberg skrev:
Kevaz skrev:
Det är så mycket mer än låda och baselement som spelar roll.
Med ALLA förutsättningar rätt så spelar den basen 150db+ men det är inte så jätte simpelt att få till allt.
Om du spelar 145db + borde du vara nöjd! smile
EDIT: Om din kompis och BRL tror att han spelar ~150 db är lätt att säga. Det är dock väldigt väldigt svårt att med örat konstatera vilken db nivå det är.
polaren hade först 1 gpx 15 i bandbaslåda som spelade 140.1 sen köpte han 1 till och byggde riktig låda. han har inte hunnit mätt det än han har endast frågat vad brl tror det kommer hamna på med nya lådan de har ritat upp osv smile
Körde han ett competition steg till 1 bas i början?
För isåfall kan det bli väldigt svårt att höja ~10 db med en extra bas, även om han börjar använda en egenbyggd låda.
För OM han körde ett competition steg på 1 bas så spelade han i 1ohm (antar jag) och om han ska använda 2 basar så kommer han spela 2 ohm. Vilket gör att han "förlorar"effekt.
För det är väl 2x2 ohm spole på hans basar?
Ponera det såhär: OM det är 2x2 ohm spolar på hans basar så kommer han behöva köra i 2ohm. Competition steget lämnar ENLIGT SIFFOR 1x2500W@2ohm. Det betyder att han får 1250W per bas.
Om du bygger en låda som är avstämd i samma hz som hans så kommer du ENLIGT SIFFOR få ut 3500W av ditt slutsteg.
Om man ska gå efter bara effekt så kommer du spela högre än honom. Men som sagt, det är så sjukt mycket som kan göra stor skillnad, tex att fälla ner solskydden i bilen kan göra så att du ökar med 0,3 db.
Men sen är det ju som fjong säger, ett competition steg levererar inte ut vad som lovas så det är svårt att säga vem som kommer spela högst.
EDIT: Nu vet jag inte vad din polare har för bil eller annan kringutrustning men att spela ~150db med 2st såna basar i 2ohm med ett competition steg känns lite som drömsiffor.
låter som du kan billjud smile smile han körde ett comp 3500 med 1 gpx1544d2 sen köpte han en till. nästan säker på att han körde 1ohm med enkel bas.
bassarna han anävnder är dessa  : http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gpx1544.html
Hellre basa än gasa.
1 093 Inlägg
24 januari 2016
#25682
Okej då kommer han behöva spela i 2ohm för maximal effekt (eftersom det är 2x2ohm spolar på hans basar).
Så om man bara går efter effekt så kommer du spela högre än honom! smile
(men som jag sa innan, svårt att veta med så lite information som bara bas och slutsteg wink )
Avstängd
598 Inlägg
24 januari 2016
#25683
Bara en kommentar till de som säger att man tappar effekt om man inte lastar ner steget till max. I en perfekt värld dubblar en förstärkare effekten, men sådan är inte verkligheten. En förstärkare som lämnar 200w i 4 ohm borde alltså lämna 800w i 1 ohm, men det gör den aldrig.
1 093 Inlägg
25 januari 2016
#25684
Jag menade inte att han bokstavligen förlorar effekt, menade mer att han får mindre effekt per bas. smile
Avstängd
598 Inlägg
25 januari 2016
#25685
Då är det fortfarande oklart vad du menar. Du får ut mer effekt om du lastar ner steget men då måste nätdelen orka leverera den ström som krävs, därför ser man ofta dåliga värden på billiga steg för att det kostar pengar. Har inte en enda jävel i bilstereosverige lärt sig hur man kollar data och vad allt betyder? Lite kvällslektyr. http://www.rsaudio.se/shop/ws2/39502/ar … sonder.pdf
Senast redigerat av Nausea (25 januari 2016)
1 093 Inlägg
25 januari 2016
#25686
Vad har det med nätdelen att göra...?
Du får mindre watt per bas om du spelar i 2ohm istället för 1 ohm, jag förstår inte vad som är oklart.
12 Inlägg
25 januari 2016
#25687
Jag undrar någon vet hur man kopplar in ett par 6x9 högtalare till bilen om man inte använder sig utav slutsteg, har läst runt lite men hittar ingenting.
Tack!
Avstängd
598 Inlägg
25 januari 2016
#25688
Därför att steget behöver dubbelt så mycket ström om effekten ska fördubblas, vilket är vad som ska hända i en perfekt värld. Oftast är det nätdelen som inte orkar med, därför säger man att vissa steg inte är stabila i 1 ohm för att det inte klarar av att leverera så mycket A som krävs. Så nätdelen har allt med det att göra. Bl a därför skrev jag i ett svar till Henkix att han måste fråga om steget är stabilt i 1 ohm. De som kan lite om ljud vet då vad jag eller den som frågar snackar om. Men inte du. Det skvallrar mao om byggkvalitet också om steget klarar 1 ohm.
Avstängd
598 Inlägg
25 januari 2016
#25689
sOKAAR skrev:
Tack!
De ska inte "kopplas till bilen" för då blir det jordfel eller kortslutning. Det hörs ingenting om du inte använder slutsteg. En vanlig sterio (stereo) har inbyggd förstärkare (slutsteg).
12 Inlägg
25 januari 2016
#25690
Nausea skrev:
sOKAAR skrev:
Tack!
öööh. men hur kopplar man dom till stereon då? är helt okunnig om detta.
Avstängd
598 Inlägg
25 januari 2016
#25691
sOKAAR skrev:
Nausea skrev:
sOKAAR skrev:
Tack!
Som man kopplar alla högtalare till en förstärkare. Googla om du inte vet hur du gör och sluta göra bort dig på detta forum.
181 Inlägg
26 januari 2016
#25692
sOKAAR skrev:
Tack!
Har du stereo i bilen nu? Var ska du ha högtalarna? Ska du ha dem där bak i hatthylla? Om du har högtalare  där du ska ha dem, så använder du de kablarna. Kolla vilken kabel som är plus och minus(står på högtalaren som sitter där)  Detta är då den simpla metoden. Sen finns där massvis med saker för göra det bättre, men bättre att hitta en vänlig själ som kan lite om detta som hjälper dig fysiskt då.
Har du inga högtalare eller kablar där du vill ha dem, så blir där mer jobb. Men återigen där finns kabelpaket på tex biltema(tvåledare svart och röd) och så måste de dras från stereon.
Detta är då basic, vissa vägrar att skriva sånt, för det måste vara så fina grejor och visst är det så om man ska ha det riktigt bra, men ska man bara ha lite mer ljud i bilen, ingen audiofil, inte vill lägga pengar och inga direkt kunskaper så spelar det inte så stor roll tycker jag.
Blir man biten så finns massor med info på nätet att läsa och lära sig, sen är det att höra skillnader och sådant som gäller. Inte fel att "plugga" teori först om man är riktigt intresserad av billjud sen.
Med vänlig hälsning Kent
6 738 Inlägg
27 januari 2016
#25693
Har ett monoblock som driver en 12" bas.
Finns ett utag på steget som ser ut som ett internet uttag, REMOTE står det ovanför uttaget.
I detta uttag kan kan jag trycka in en liten dosa med ett vred, REMOTE CONTROL står det på dosan och man kan vrida den lilla ratten från MIN till MAX, blir lite mera basljud när man vrider på denna.
Men nu till frågan. Är detta en funktion som man inte ska använda? Tänkte typ som bas boost som man helst ska låta vara.
steget är bra inställt. bas boosten är på MIN. vrider jag remote control till max så spelar basen fortfarande på utan att låta minsta illa.
tacksam för svar smile
mvh
Du är liv
30 januari 2016
#25694
Vågar fråga okej... Hur dyra kablar behöver man egentligen?
2 712 Inlägg
30 januari 2016
#25695
Allt är relavant, hur dyr kringutrustning har du? smile
Yawn...
3 151 Inlägg
30 januari 2016
#25696
Det är inte priset som är viktigt, utan kabelns förmåga att leda ström utan störningar. Vill du lägga mycket pengar så är kablar av silver bäst, men det är lite svårt att komma över. Koppar används i kablar av hög kvalité, men det där med "guldplätterade kontakter" vet jag inte om jag köper. Guld leder ström betydligt sämre än koppar, men enda fördelen är väl i så fall att guld är mjukare så man får en tätare kontaktyta. Jag tror dock inte det har så stor betydelse i verkligheten dock.
Ämne:          Resistivitet     Temperaturkoefficient
Silver          1,59 × 10-8     4,10
Koppar          1,72 × 10-8     4,33
Guld               2,35 × 10-8     3,98
Aluminium     2,65 × 10-8     4,29
2 041 Inlägg
30 januari 2016
#25697
Guld oxiderar inte vilket troligen är främsta orsaken till varför det används.
Yawn...
3 151 Inlägg
30 januari 2016
#25698
Det stämmer. Dock vet jag inte hur utbrett det är med oxid i mediaanläggningar? Jag har inte direkt varit påverkad av det i alla fall. Visserligen är jag inte någon större mediaentusiast men ändå.
1 494 Inlägg
1 februari 2016
#25699
Svårt att gå efter teorin, hur mycket effekt du kan få ur steget hänger på så många faktorer och du behöver väldigt mycket mer än effekt för att spela högt. Dessutom borde det gå att köra 0,5ohm till tävling om ström finns. Tvåan i 2K förra året spelade över 150 med två gpx 12or och under 2000w. smile
Vill du lära dig föreslår jag att du fixar ett bygge och börjar tävla för det är där dom som spelar högt finns, är du bara trevlig och ödmjuk så brukar det aldrig vara problem att få hjälp om du frågar och man lär sig väldigt mycket av att snacka lite med folk. Du behöver inga värsting grejer eller spela vrål högt, alla börjar ifrån noll.
Kan också tilllägga att jag ökade totalt 3dB på att vända lådan, fälla baksättet och justera passagerarstolen. Spelade också högre med ett steg än med två, fick ut ungefär samma effekt oavsett.
4 Inlägg
29 mars 2016
#25700
Tja!
Jag har en golf 5 som jag tänker skaffa lite nytt ljud i.
Jag har skaffat ny stereo. Har tänkt att bara byta högtalare i dörrarna. Tänkte börja med att byta ut 6.5 midbasen i framdörrarna först. Min fråga är då, är det bara och byta rakt av eller är det något jag måste tänka på? Då menar jag ifall jag måste skaffa nya kablar osv.
Jag undrar även ifall min stereo klarar av att spela de nya midbasarna som ska in? Jag behöver inget steg eller så?
Tack på förhand!
