2085
59 Inlägg
6 maj 2016
#25761
Tjena!
Nyss bytt bilstereo på min underbara Peugeot 406:a, och det mesta gick skitbra men fick några småfel!
1. Stereon varken startar eller stängs av med bilen, kan det ha att göra med att jag inte kopplade i en kabel jag trodde gick till rattreglagen?
2. När jag startar stereon så är det som att den fabriksåterställt sig, jag måste se om demon, ändra EQ osv. nån som vet vad det kan vara?
3. Kopplade inte in radioantennen då jag inte köpte kabel för det, men det borde inte skada att den gamla ligger lös?
Stereon är en Pioneer MVH-X380BT. Alla svar är uppskattade smile
Mvh Axel
Avstängd
10 388 Inlägg
6 maj 2016
#25762
Peugeot_Power skrev:
Tjena!
Mvh Axel
1) Du behöver tändningsspänning. Dvs enheten måste få 12v när tändningen är på
2) Du har ingen minnesmatning.
59 Inlägg
6 maj 2016
#25763
Tjena!
Mvh Axel
Okej tack för snabbt svar! Får ta och åka till nån lokal firma och be dem om hjälp på måndag, men är det ofarligt att köra med den över helgen, eller ska jag kanske trycka i orginalstereon sålänge?
1 966 Inlägg
6 maj 2016
#25764
Det är absolut inte farligt att åka med en icke inkopplad stereo, men man kan ju dö av uttråkning. Medtag MP3-spelaren om du önskar lyssna på musik. Kan rekommendera dansband.
59 Inlägg
6 maj 2016
#25765
Menar att jag åker runt med den nya stereon, fuskkopplad som den i nuläget är, över helgen tills jag kan åka till en verkstad!
Men ja lite Lasse Stefanz sitter aldrig fel
Avstängd
10 388 Inlägg
6 maj 2016
#25766
Annars, om du har en multimeter så kan du ju mäta upp vad som ska var;
Konstant +12 = Minne
+12 vid tändning på (och 0v vid avslagen tändning) ska till ACC på stereon.
59 Inlägg
6 maj 2016
#25767
Okej, dock hade jag inget uttag i nya stereon för den tredje kabelhärvan, där jag antar ACC sitter. Fick med en adapterkabel som splittades upp för de två större kabelklämmorna.
29 Inlägg
6 maj 2016
#25768
Tack för bra svar. Huvudenheten har även LP så det borde lösa sig.
Bassiehof skrev:
r0ck skrev:
Hjälper en polare med sin S70´99. Vi har bytt hans diskanter som sitter på instrumentbrädan. Nu blev vi lite fundersamma angående detta med delningsfilter. Visst fan måste det sitta något form av filter någonstans eftersom han redan hade diskanter i bilen från fabrik? Eller måste vi köpa till ett par extra filter för att inte förstöra dom nya diskanterna?
Så länge HPF är påslaget på huvudenheten så låter de nya hur bra som helst, och kan spela riktigt högt utan missljud. Så ljudet är vi nöjda med men som sagt, inge skoj om dom pajjar efter 1 vecka pga inget filter. Det är även beställt nya 6.5" till hatthyllan, samma fråga blir ju då aktuell där.
Tacksam för hjälp big_smile
Om bilen inte har ett slutsteg original har jag svårt att se att det finns ett HPF i bilen. Det brukar sitta en kondensator  monterad nånstans på elementets baksida, precis som på en koaxialhögtalare. De brukar använda den billigaste lösningen.
Det är huvudenhetens filterinställningar, frekvens och branthet som avgör om det räcker. Då måste du även ha LP till basen om du ska kunna köra utan passiva filterkomponenter.
59 Inlägg
6 maj 2016
#25769
Kommer med lite bildupdate!
Här har vi orginalkablarna där 12V konstant, jord, 12v power osv. http://i1352.photobucket.com/albums/q658/MisterDT50R/20160506_150406_zpsmogvsxrj.jpg
Här är stereons http://i1352.photobucket.com/albums/q658/MisterDT50R/20160506_151328_zps1pv5dh20.jpg
Och här är hur de sitter ihop http://i1352.photobucket.com/albums/q658/MisterDT50R/20160506_150426_zpsy2tp7kus.jpg
Kablarna från stereon har de här beteckningarna:
Den gula är Memory/constant 12V
Oranga är illumination
Svarta är förstås jord
Röda är Power 12V
Och den blåa heter El Antenna
Och som ni ser så matchar inte färgerna från orginal stereons, samt att det även sitter 6 stycken kablar i orginal klumpen, medans stereons hona kontakt har bara 4 (?)
Kan det vara så att jag måste flytta om kablarna bara?
1 966 Inlägg
6 maj 2016
#25770
Prova byt plats på gul och röd, brukar sitta kontakter på kablaget till stereon. Behöver schema för att veta vad de sista två är.
59 Inlägg
6 maj 2016
#25771
Tänkte samma sak, men hittade ett kopplingsschema nu, och det verkar som den gula är jord, så den satt redan rätt. Men det andra har jag inte nån riktig aning om, t.ex går memory 12V till den som heter +VAN
För att förtydliga det lite så är den gula kabeln från orginalsystemet stora H längst ner till höger! Ledsen att jag ställer så många frågor men ska köra långt med bilen i helgen och skulle sitta fint om jag hade en stereo med aux och bluetooth i helgen smile
https://i.gyazo.com/986ca48ac7c9ed03b773524b48e7f947.png
1 966 Inlägg
6 maj 2016
#25772
https://i.gyazo.com/986ca48ac7c9ed03b77 … e7f947.png
Hmm. Detta borde väl funka.
[Stereo -> Org.kablage]
Svart -> H
Gul -> D
Röd -> E
Om inte det funkar, byt plats på röd och gul.
Annars får du helt enkelt mäta dig fram.
59 Inlägg
9 maj 2016
#25773
Hej igen!
Fick inte ur kablarna ut sockerbitarna, så idéen att byta plats på kablarna fick tyvär uteslutas. Men kom på en ny idé, att ta ut bara själva fromtpanelen på stereon, såhär:
http://i1352.photobucket.com/albums/q658/MisterDT50R/IMG_20160509_110039_zps5unwmnsu.jpg
Största problemet jag hade var ju att den satte på sig automatiskt, vilket kunde köra slut på batteriet. Men den borde väl inte kunna ta ström nu?
Senast redigerat av Peugeot_Power (9 maj 2016)
1 777 Inlägg
9 maj 2016
#25774
Bara en tanke men det vore bra om du citerade ditt eget inlägg eller vilket det nu är du svarar på så slipper de som inte hängt med i tråden stå som frågetecken eller att du tar upp problemet i en egen tråd. Finns det ingen  vanlig på/av knapp?
70 Inlägg
3 juni 2016
#25775
Hej igen!
http://i1352.photobucket.com/albums/q65 … nwmnsu.jpg
På Mitt bygge har du hur jag ändrade isokabel för att stereon inte skulle dra tjuv ström
Jag skrev "men det är så att det finns en orange kabel och den ska byta plats med den kabeln som sitter bredvid (det finns två kablar ena är GND och andra är antingen röd eller gul). Sen behövde jag dra röd kabel till gul kabel och gul till röd (Man förstår bättre om ma har kablaget framför sig)"
Så om du drar ut HU och kollar kablarna tror jag du kanske fattar mer! Så får du inte att den drar ström smile
Kan ta kort ngngång hur mitt ISO Kablage ser ut!
Har ju byggt lite i en 406 så har du problem kan jag föröka svara smile
Ett av de projekt som finns med en 406 där ljudet är i fokus: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262897
3 182 Inlägg
4 juni 2016
#25776
skulle behöva hjälp med att hitta en bluetooth dongel eller liknade till min volvo v70n 2005a som har stereo HU-650 utan cd väljare knapp. till rimligt pris. runt tusen lappen. vill inte byta stereon.
8 Inlägg
19 juni 2016
#25777
tja, Prisvärda basar? :http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gpp1244-2-pack.html och lådan som brl rekomenderar ( http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-gv212 … slada.html ) eller är det bättre att bygga en egen?
70 Inlägg
19 juni 2016
#25778
Gas e ju ganska så prisvärda basar i sig smile Se bara till att spela in dem 50-60 timmar så kommer de vara grymma.
Var förvånad över hur bra deras alpha serie presterade när jag hade dubbla tolvor i min!!!
Köp baslåda, Du kan ju alltid få de att spela mer som du vill med en egen låda men då man aldrig vet hur första lådan blir och hur de låter så skulle jag rekommendera att köpa smile
Va sak du ha för steg e ju en annan fråga? De e ju ett bra bas paket men sen beror de lite på hur du tänkte med slutsteg!
Själv köpte jag lite för klent slutsteg och de ångrar jag varje gång!!!
70 Inlägg
19 juni 2016
#25779
Ett alternativ smile
http://www.brl.se/sv/artiklar/blatandsi … volvo.html
8 Inlägg
20 juni 2016
#25780
Har ett gas 2000:1 steg smile
