3353
Statorproblem på Yamaha XT125K -83 mc
11 Inlägg
tisdag 18:55
Hej! Jag har haft problem med tändningen på min Yamaha XT125K från 1983 och misstänker att det är statorn som felar. Jag har mätt upp den efter instruktioner i en reparationshandbok som jag fick hem idag.
Nu till det svåra. I reparationshandboken som tyvärr är på engelska står det att jag först ska mäta med plus på röda kabeln och minus på vita, då ska multimetern visa kontinuitet (översatt från engelska) fattar inte vad de menar. Då visar multimetern 0L. Sen så ska jag vända och mäta med plus på vita kabeln och minus på röda. Då ska multimetern inte visa någon kontinuitet, då visar den 0.0, innebär det att multimetern inte visar nån kontinuitet?
Finns det någon som kan hjälpa mig reda ut detta?
11 Inlägg
tisdag 18:57
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249892/249892-b1ba09854f277c7118c38967100ed227.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249892/249892-11ac3f93ab85139496733db5d69d4f8c.jpg
6 182 Inlägg
tisdag 23:11
Kontinuitet betyder att det inte är något motstånd=resistans.
Men...vad är det för fel på tändningen? Får du ingen gnista på stiftet? Har du bytt stift?? Har du kollat tändhatt och kabel till tändhatt?? Har du bra kompression?? Utan bra komp funkar inte en motor! När började allt trassla?
Kolla de basala sakerna först innan du ger dig på att misstänka något så "oförstörbart" som en stator.
11 Inlägg
onsdag 06:59
Har bytt tändstift, tändspole, tändkabel och batteri. Får bara gnista på första varvet, sedan måste man vänta 6-8 sekunder innan man kickar igen för att det ska bli gnista.
11 Inlägg
torsdag 16:03
jaka54 skrev:
Och du har laddat batteriet?
Japp
3 290 Inlägg
Igår 05:53
"Continiuty" betyder för det första att sen SKA VARA KONTAKT IGENOM.
Inte avbrott.  Även att det ska vara stabilt värde och inget skiftande.
Sen brukar det inte vara batteritändning på gamla mc.
Så batteriet behövs nog inte för gnistan.  Osannolikt.
Man får nog mäta om det blir någon Pickup signal och hur/om det blir ström till CDI.
Vissa gamla mc har pickup'en på kamaxeln under en kåpa.
En 1983 har nog inte brytare. Har den brytare är den steg 1 ALLTID om gnista saknas.
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 05:57)
11 Inlägg
för 2 timmar sedan
Mäter jag med plus på vita kabeln och minus på röda kabeln så kan den visa resistans ifall jag bara precis nuddar röda kabeln med minus, dock en siffra som pendlar.
Då är kanske statorn sönder?
