Tjäna, ja har lite problem med mina 2 SPL Dynamics XTR-200 D2 kopplat i 1ohm som jag driver med ett SPL Dynamics MD1500.1.
ja har provat olika lådor för mina basar varav 2 jag byggt själv och den 3 fick jag med basarna men ja får inget att spela riktigt som jag vill...
lådan ja fick med basarna spelade ganska ok men "slog igenom" vid hög volym och ganska djup bas och den lådan var på 32l netto (SPL Dynamics 2x8" box) säljs på dbakuten.
fösta lådan ja byggde va på 110l netto med en 4 tums aeroport som var 30 cm lång och den spelade riktigt dåligt, lät som basarna va spräckta när dom satt i den.
ja gjorde ett nytt försök och byggde en låda på 75l netto med en 6tums aeroport som var full längd. den spelade över förväntan bra men samma som på den baslåda ja köpte så "slår" basarna igenom vid ganska djup bas..
ja skulle vilja ha en låda man kan spela ganska högt med men samtidigt "rent" utan att det slår igenom.
jag gissar på att avstämningen inte stämmer på mina lådor... ja skulle vilja ha hjälp med volym och avstämning på en låda till mina basar då ja tänkt bygga en ny om de är problemet.
spec på basen:
Effekttålighet RMS 500
MAX SPL Power 1000
Frekvensområde 25-300Hz
Känslighet 84,4dB
Impedans 2x2ohm
Storlek på baselement 8"
Fs 38Hz
X-max 13mm
Mms 189g
Cms 94,7
Re 3,6
Bl 18,3Tm
Sd 20,1
Qms 3,9
Qes 0,484
Qts 0,431
Vas 5,5L
Magnetstorlek 100Oz
Yttre diameter 220mm
Monteringshål 184mm
Inbyggnadsdjup 128mm
Vikt 8kg
mvh Jesper
