2733
2 712 Inlägg
15 september 2017
#25941
Bassiehof skrev:
amoreex skrev:
Tjena jag måste bara fråga en sak.
Jag kanske ska köpa en original bas till Saab 9-3 SC.
Basen är på original 180 W max.
Funderar om jag kan driva den med ett steg jag har liggandes?
Ett Audison SR1D.
Basen är på 2x4 ohm, så går ju köra i 2 eller 8 ohm?
Men mitt steg ger ju 460w i 2ohm.. känns lite kraftigt, hjälp snarast möjligt uppskattas ! smile
Då kopplar du den i 8 ohm. 460 w 2 ohm = 250 w 4 ohm och kanske 150 watt i 8 ohm. Det blir 75 watt per talspole fördelat på två talspolar. Inga som helst problem.
Super tack!
Var osäker om steget gick o köra på 8 då de ej står med som spec smile
1 777 Inlägg
16 september 2017
#25942
Ett Audison SR1D.
Super tack!
Du behöver inte kolla specen för att veta. Oftast fördubblas inte effekten vid halverad impedans så jag gissade.
1 426 Inlägg
17 september 2017
#25943
Ett Audison SR1D.
Super tack!
Går att driva basen på 2ohm också, om man inte är allt för vild på volymratten.
1 777 Inlägg
17 september 2017
#25944
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Super tack!
Det går men är inte att rekommendera eftersom 180 w troligtvis gäller 2 talspolar, alltså 90 w per spole. Då passar 8 ohm bättre.
1 777 Inlägg
17 september 2017
#25945
Jockk3 skrev:
amoreex skrev:
Super tack!
Dessutom är effektuttaget inte konstant, och ibland kan musiken kräva mer av slutsteget, och risken är att basen inte tål så mycket effekt.
26 september 2017
#25946
Antagligen är det bara jag som är smått bakom flötet och detta är egentligen helt vanligt. Men tänkte invester i ett par JBL GTO 529 och på bilderna så ser jag nu att det finns fyra pinnar för att tränga på ljudkablarna. Så måste jag lägga till ytterligare två kablar mot de två orginal?
25 Inlägg
27 september 2017
#25947
Tjena!
Ja har en Vw Scirocco som jag vill byta ut den tråkiga stereo på och lägga en anrodrid stereo där man kan kolla på musik video o massa sånt igenom att ladda ner en app men jag e verkligen sämst på stereo biten så hade behövt lite tips om vilken ska man välja mitt krav är android och touchen ska vara bra
Tacksam för svart 😊
1 777 Inlägg
27 september 2017
#25948
Nej, de andra två är till diskanten. Du ser kablarna.
46 Inlägg
27 september 2017
#25949
Jag har en Pioneer huvudenhet till vad som verkar vara originalhögtalare förutom fram (V70 TDI -98 stora ljudpaketet). Det är kopplat till baslåda bak (lågnivåkabel, två tjocka kablar och en smal kabel som verkar vara kopplad till bakljuset).
Jag är sugen på en 8" eller 10" och vill ha så neutral bas som möjligt, gärna en där man själv kan ställa in hur mycket bas den ska ge ifrån sig. Behöver lite hjälp boys!
1 494 Inlägg
27 september 2017
#25950
Behövs mer info.
Vad är det för steg?
Budget?
Vad menar du med neutral bas? Linjär återgivning?
Du borde ha en sub level i stereon där du kan ställa basen men beror ju såklart på vad det är för stereo.
Hur basen presterar hänger till stor del på låda och installation och om man vill ha ut det mesta av sin bas/basar krävs en ''custom'' låda. Slutsteg och stereo kan också ha stor påverkan på hur det låter.
46 Inlägg
27 september 2017
#25951
Behövs mer info.
Budget?
Inget slutsteg inkopplat, behövs det?
Runt 3000 kr?
Svårt att förklara men jag vill inte ha en baslåda som inte går att justera som bara tar över musiken och förstör ljudet. Jag hatar när hela bilen skakar och man inte hör vad man tänker i vissa bilar.
I ljudinställningar på stereon kan jag välja typ "subw ctrl, subw normal" osv.
1 494 Inlägg
27 september 2017
#25952
LostMySelf skrev:
Behövs mer info.
Budget?
Runt 3000 kr?
Du skrev att det finns en baslåda? Då sitter det ett slutsteg med och det är dit kablarna du beskriver går till. Utan en förstärkare/slutsteg spelar inga högtalare, det sitter en förstärkare i stereon med men den är väldigt klen.
46 Inlägg
27 september 2017
#25953
Fjong skrev:
LostMySelf skrev:
Fjong skrev:
Behövs mer info.
Budget?
Runt 3000 kr?
Nej, skrev att det finns kablar klardragna bak i bagagen till baslåda/slutsteg.
1 494 Inlägg
28 september 2017
#25954
LostMySelf skrev:
Fjong skrev:
Runt 3000 kr?
Aja, i vilket fall som helst så behövs ett slutsteg. Har du en butik som säljer ljud i närheten kan du ju åka dit och kika lite och snacka med dom. Rekommenderar att du kikar lite på CarAudioFabrication på youtube så får du lära dig om hur allt funkar och vad man ska tänka på osv
Ubåtsingenjör
7 335 Inlägg
28 september 2017
#25955
Han har med största sannolikhet en aktiv baslåda med inbyggt slutsteg ...
där du monterar lågnivåkablarna i baslådan borde det finnas 2 rattar man kan snurra på ? prova justera där
annars ringer du till robin på rsaudio så plockar han fram en bra aktiv baslåda till dig smile
2 Inlägg
22 oktober 2017
#25956
Är det någon som vet om det går att montera en Enkeldin i min Lexus GS300 utan att ta bort navigationsenheten? och isåfall blir ljudkvaliteten försämrad? Har rätt bra tryck i orginalsystemet och vill hellst inte byta bort allt i bilen då det ligger långt över budgeten just nu, har råd med stereo och eventuellt ISO kablage
56 Inlägg
22 oktober 2017
#25957
Hej! Har ett 1000w (rms 2ohm) digital designs steg som jag tänkte slänga in i bilen, tänkte då kolla vad för kabel (tjocklek osv, funkar biltemas batterikablar?) jag bör ha osv. Han jag köpte steget av tävlar inom billjud och rekommenderar 30 kvadrat eller grövre om jag minns rätt för strömkabeln, medans nåra jag känner säger att min nuvarande typ 9 kvadrat duger. Lite kluven.
Kör förövrigt en 740 GL från -88, sitter ett steg i nu med övriga kablar draget, så endast strömkabel frågan gäller. Baslådan är en 12" MDS fr12w'a i en låda anpassad för typ 35hz.
Tacksam för snabbt svar då det snart är löning.
Mvh,
Dennis.
2 Inlägg
23 oktober 2017
#25958
Mvh,
Dennis.
Hej Dennis, Hade själv Biltemas strömkablar på 25 kvadrat och dom fungerade utmärkt att driva 2st 12" det enda som jag hade problem med var att steget var för klent smile Har även kört en JBL 12" med 8 kvadrats kabel och 400W steg som fungerade jättebra, skulle säga att Biltemas kabel duger gott och väl till det bygget
1 426 Inlägg
23 oktober 2017
#25959
Mvh,
Dennis.
25mm2 med en 100A säkring max 30 cm från batteriet funkar.
8-10 mm2 är lite väl klent
Nu står det ju inte vilket steg det gäller, men att dela effekt/spänning = ström
1000/12 = 83A sen går det säkert att köra med en 8mm2 kabel och vänta på kortslutning/kabelbrand
5 Inlägg
29 oktober 2017
#25960
Jag har en fråga som jag hoppas att jag kan formulera rätt.
Jag har en 2x12 med ett trasigt element. En kompis har ett elementet över som jag kan få.
Det jag undrar är ifall jag använda två olika baselement utan att det låter skit? Elementen är båda GAS och i ungefär samma prisklass men jag vet tyvärr inte modellnamn. Tacksam för svar!
