3319
908 Inlägg
6 februari 2011
#4941
ChriZtoffer skrev:
Blir inte en 6" port lite lite till den lådan? Nu har jag inte räknat på det men det känns rent spontant som lite klent med en 6" port till tre 12" basar.
Mycket möjligt! men när man tittar på porten så funderar man nästan på att den inte är för liten alls, för den är stor(15cm brett hål, du har säkert sett en) smile
Senast redigerat av Emiiilz (6 februari 2011)
3 466 Inlägg
6 februari 2011
#4942
jag hade nog satsat på 3st 4" smile
16 197 Inlägg
6 februari 2011
#4943
Emiiilz skrev:
evilaudio skrev:
Emiiilz skrev:
Börjar närma sig för att bygga en portad låda åt mina vackra basar. Vill dock vara på säkra sidan o fråga om ni tror att denna låda kommer funka fint åt mina basar? Materialet kommer bli 19-25mm MDF skiva.
3 Styck SPL Dynamics V-300S4 "12.
Basarna är lite över 15cm långa - 32cm breda.
1 Styck "6 Port.
Är mest ute efter bra/skön bas, spela högt!
Kommer sitta i en Volvo V70.
Literantalet per STYCK på basarna ska vara 50L portad låda enligt SPL.
Kommer 5cm material räcka att ha imellan basarna utan att det går sönder eller liknande?
Kan porten placeras nära basarna ovanifrån (bild)? hur långt ifrån "golvet" bör porten vara?
Har det någon inverkan på ljudet om lådan endast är 31cm bred eller bör den vara bredare?
Kommer bli en enklare förstärkning i lådan.
Bilden:
http://img535.imageshack.us/img535/1832/spl123stbasarnanere.png
bas och port/portar bör vara riktade mot bakluckan.
Går tyvärr inte och ha porten på något annat vis, lådan blir för stor då. Basarna blir riktade mot backluckan ja.
Någon annan som har svar på de andra ? smile
måste du ha en 6" port då?   du kan ju göra en slotport på samma sida som basarna om du gö lådan lite högre.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2011
#4944
Jag med, eller dubbla 6" för att verkligen vara på den säkra sidan. Med tanke på att jag egentligen skulle behöva dubbla 4" eller en 6" till min bas...
Saab 9-3SC {SQ-edition}
22 Inlägg
6 februari 2011
#4945
M_icke_ skrev:
Mangoo92 skrev:
Finns det något sätt att räkna om rundport till 4kants port (slotport kanske det heter, jag vet inte riktigt)
Du räknar portarea..
Alltså har du en 6" så har den en portarea på ca 180cm2 vilket motsvarar en fyrkantig port med 10x18cm
Dock har du inte rundningarna på en fyrkantig port vilket gör att den behöver vara lite större för att undvika flåsljud.
Ingenting förändras på längden på porten ?
Jag menar om jag har en 6" port som ska vara 200mm så kan jag ersätta den med en 100x180 mm port som är 200mm lång?
908 Inlägg
6 februari 2011
#4946
Tror ni verkligen att det kan behövas? Skulle 2st 6 portar fungera isf ? smile
Måste änden på porten som går ner i lådan ha en tratt eller funkar det utan tratt där? tratt på ovansidan kommer användas.
Evilaudio: lådan kan jag inte göra större, om det inte blir för mycket LITER antal.
16 197 Inlägg
6 februari 2011
#4947
Evilaudi: lådan kan jag inte göra större, om det inte blir för mycket LITER antal.
fast den volymen porten tar måste ju läggas till..
sen e lådan på bilden endast på 115 liter om man räknar innermått-
Senast redigerat av evilaudio (6 februari 2011)
14 Inlägg
6 februari 2011
#4948
Shangi skrev:
Tjena, jag har en BMW 528i e39. Ljudet till bilen är uselt just nu och jag kan ingenting om ljud. Jag har kollat upp storlekarna till högtalarna i bilen och de är 5,25" i hatthyllan och framme i bilen, sen nya diskanter fram då tänkte jag dessa http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … ha52k.html från brl och till hatthyllan så tänkte jag http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … /225.html. Men nu till basen, vad rekommenderar ni? Två tolvor eller en? Jag har en budget på 12-15 tusen och då ska det vara ett helt system med huvudenhet och allt. Men om det är något som jag gillar så kan jag tänka mig betala mer för det smile Skulle varit schysst ifall ni hjälpte mig smile
Ingen som kan hjälpa mig? Kan ingenting om ljud, så skulle uppskattas!
908 Inlägg
6 februari 2011
#4949
Har du ju helt rätt i! Har jag inte tänkt på smile
Jag själv fick till 133L när jag drog bort 2cm PGA materialet, dock räkna jag inte bort porten. Hur ska jag räkna för att ta bort port ytan?
"Måste änden på porten som går ner i lådan ha en tratt eller funkar det utan tratt där? tratt på ovansidan kommer användas."
16 197 Inlägg
6 februari 2011
#4950
tratten I lådan e mycke viktigaren än den på utsidan..
908 Inlägg
6 februari 2011
#4951
Får nog bli och köpa en till 6 port då det verkar på er som det lär behövas!
Vad händer om man har för "många/stora" portar?
16 197 Inlägg
6 februari 2011
#4952
förstor port gör att basen inte tål nå vidare med effekt även fast avstämmningen kan va rätt.
908 Inlägg
6 februari 2011
#4953
Okej! tror du att 2st 6 portar blir för stort eller ska jag köra på 1st 4 och 1st 6 ? smile
Många frågor det blev helt plötsligt!
17 Inlägg
6 februari 2011
#4954
Tjena alla lärda!
tänkte höra om jag tänkt rätt med att koppla mitt nya ljudsytem enligt bild:
                                 __________
                                 l_Headunit_l
                                        l
                                        l
                                        l
                 __________     ___________
                lSlutseg Fram l    l Slutsteg Bak l
                         l                           l
                         l                      _ _l____
          _______   l ________      l Baslåda l
          lDF 1 K1l    l DF 2 K2 l
               l                  l
               l                  l
          ___l__         ___l___
          l Sys 1 l       l Sys 2 l
DF 1 K1 = Delningsfilter 1 på kanal 1
DF 2 K2 = Delningsfilter 2 på kanal 2
Sys 1 = 3 vägssystem på vänster sida
Sys 2 = 3 vägssystem på höger sida
Eller blir det bättre ljud om man kopplar:
                                 __________
                                 l_Headunit_l
                                    __l__
                              l  Delningsfilter  l
                                l  l             l
                                l  l             l
                                l  l             l
                 ___________      ___________
                lSlutseg Fram l    l Slutsteg Bakl
                         l                         l
                         l                    ___l____
               l                  l
               l                  l
          ___l__         ___l___
          l Sys 1 l       l Sys 2 l
har jag tänkt rätt och vilken av dessa ger bäst ljud?
Senast redigerat av phillswe (6 februari 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 februari 2011
#4955
philleswe: Hur många lågnivåutgångar har du på din huvudenhet? Bästa vore ju att ha ett par till framsystemets steg och ett par till bassteget.
Inte blanda portstorlekar, kör på tre 4" isåfall så borde du vara på den säkra sidan.
3 466 Inlägg
7 februari 2011
#4956
En 4" port till en 12" bas brukar vara ganska standard, kör därför med 3st 4" portar till dina 3st 12". glöm inte räkna in portarna i lådvolymen!
17 Inlägg
7 februari 2011
#4957
3x lågnivå på 4 volt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 februari 2011
#4958
Då föreslår jag att du drar separata kablar till framsystemets samt basens steg. smile
17 Inlägg
7 februari 2011
#4959
härligt, ska man ha delningsfiltrerna endast efter framsystemets steg?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 februari 2011
#4960
Ja, delningsfilter bör även finns inbyggt i din huvudenhet så du kan filtrera signalen till stegen.
