Om du kan låsa bilen med fjärr men inte låsa UPP så kan det vara 3 olika saker
Antigen reläet till upplåsningen, de kan du kolla också genom att låsa upp genom centrallåsknapen innifrån bilen, funkar de så är de inte reläet
kan vara knappen på själva fjärrkontrollen, kolla om den lyser när du trycker på knappen
eller oftast batteriet, byt batteriet så kan du testa då detta är de enklaste och billigaste första steget
