4 stycken Re audio SRX 10d4
Electrical Q Value -Qes: 0.39
Mechanical Q Value -Qms: 5.5
Total Speaker Q Value -Qts: 0.36
Free Air Resonance -Fs: 25.3 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 31 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 85.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 310 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Lådan är 45x87x40, porten är 6 tum på 40 cm, Fb(avstämning?) 28.05 hz, f3 26.1hz, volym ~130 liter.
Kan detta bli något i en kombi? Bilen är en mercedes w203, om någon prövat bygga något i den förrut
