3347
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
954 Inlägg
18 februari 2011
#5141
hehe ja kunde ju inte så mkt om ljud då så ja hade bara ett extra banner running bull tongue 95 ah
tujbo skrev:
honda_nicko skrev:
ett zachry 3500 3500 rms i 0,5 ohm men fick ju ner basen i 0,7 så kanske tröck in bara 2500 rms  lådan kommer ja inte ihåg men typ en 70 liter med slot port som ja intevet hur står den va
tujbo skrev:
Vad drev du med och vad körde du för låda?
Där har du felet då, är ju jätteviktigt att du vet exakt vad du har för låda när du tävlar. Sen vad körde du med för batterier då?
3 466 Inlägg
18 februari 2011
#5142
honda_nicko skrev:
hehe jo men tror du man skulle kunna bräck 150 sträcket tongue i bagaget?? big_smile
M_icke_ skrev:
honda_nicko skrev:
easka elle hur de stavas ska ha vägg tävla i outlaw
Inte bättre o satsa på 15" i bagaget och tävla i en lägre klass? Så kan du möta mej big_smile
Ja de ska inte vara omöjligt.. folk har ju gjort det innan!
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
954 Inlägg
18 februari 2011
#5143
fint då smile skänk mig en re mt 15" smile
191 Inlägg
19 februari 2011
#5144
jag tänkte ta och börja kasta in lite bil ljud i min  gamla bil nu igen eftersom mitt gamla blev stulet.. men har en liten fråga jag har kolla ut ett par basar men har inte en aning om vilket steg som orkar med dom?? är de nån som vet hur man räknar??
Mvh m3lin
3 187 Inlägg
19 februari 2011
#5145
Mvh m3lin
många olika faktorer som spelar roll, skriv vilken bas så ska vi nog kunna hjälpa dig med förslag! smile
75 Inlägg
19 februari 2011
#5146
Dra strömkabel från batteri genom väggen till bakluckan på en mercedes w203 kombi någon? Batteri sitter i motorutrymmet, ej bak sad hittar inget hål...
3 187 Inlägg
19 februari 2011
#5147
hittar man inget hål så är det bara göra ett nytt (Eget) smile
75 Inlägg
19 februari 2011
#5148
Hur tjock är plåten och var ska jag sätta hålet? XD
68 Inlägg
19 februari 2011
#5149
Hallå!
Ska koppla in mitt frontsystem till slutsteget ist för att driva det med stereon. Nu är det så att jag inte har en aning om hur det ska kopplas in. Det är ett delningsfilter till varje högtalare+diskant (separat).
Det är ett fyrkanaligt Lanzar Vibe 430 om det hjälper.
Tack på förhand. smile
5 852 Inlägg
19 februari 2011
#5150
Du drar 2 st kablar från steget till delningsfiltret och tar bort dem kablarna som sitter på in eller input nu.
Du behöver även en lågnivåkabel till om du inte har dragit det redan
142 Inlägg
19 februari 2011
#5151
på den sida du har batteriet skulle väl va lättast? och skulle väl tro att du ska ha strömmen till slutsteg, så tänk också på vilken sida du ska ha signal kablarn ( dom ska inte va på samma sida) annars är det bara att borra och he dit gummi där det passar bäst smile
75 Inlägg
19 februari 2011
#5152
Ska ta bilder så ska ni få se imorgon XD sitter nämligen en fläkt där inne, tror de är AC fläkten å de är jäääääkligt trångt XD måste lösa de på något sätt alltså.. ;/
68 Inlägg
20 februari 2011
#5153
Okej:) kan jag köra båda delningsfiltrerna på samma kanal? Så det blir två kablar från varje kontakt på slutsteget?
75 Inlägg
20 februari 2011
#5154
Tjena!
Är helt ny när det gäller bil ljud och förstår inget om de här med ohm och sånt..
Nån som kan länka till en guid eller förklara hur man kollar vad som passar till vad osv? smile
Ska nämligen köpa nytt ljud till bilen men känns osäkert att köpa då jag inte kan så mycket.
Mvh/
Sami
75 Inlägg
20 februari 2011
#5155
Ok tack för ett bra svar!
Swedenrockers skrev:
Det bästa du kan göra i mitt tycke är att åka till dedikerade bilstereohandlare med en budget och provlyssna på deras produkter och ställa frågor. Inga frågor är för dumma, får du inte klarhet i dina frågor så testa en annan handlare. Provlyssna även på flera ställen så att du får en uppfattning om vilken karaktär du gillar.
I övrigt så är det att läsa igenom 'Bilstereo i praktiken' som ligger klistrad längre upp här för grunderna inom bilstereo och ställa frågor i forumet. Åk på bilträffar när de kommer igång och titta, lyssna, fråga och lär. Ett perfekt sätt att skapa nya kontakter på dessutom.
Sampyla skrev:
Tjena!
Mvh/
Sami
5 852 Inlägg
20 februari 2011
#5156
Du har ju 2 kanaler över som det är nu så du får dra en kabel från var kanal till var delningsfilter smile
68 Inlägg
20 februari 2011
#5157
Aha, nu är jag med! smile
230 Inlägg
20 februari 2011
#5158
christofer_k skrev:
jockmokk skrev:
Lonefox skrev:
Du skriver att när du byter INGÅNGAR så funkar det på pass-sidan......
Tror mer på glapp i lågnivåkablarna jag.....
skrev nog fel.
Alltså förar- sidan är kopplat till kanal 1 och pass-sidan till kanal 2 så funkar förar-sidan och inte pass-sidan
när jag byter så att Pass-sidan får kanal 1 och förar till kanal 2 så funkar pass-sidan men inte förar-sidan
ber om ursäkt för otydlig text, Är inte så insat i det hela så kom inte på orden, ska försöka editera så man förstår lite bättre
testat att skifta på lågnivåna?
Har nu provat att skifta på lågnivåna men ingen skillnad, hörs bara på samma sida fortfarande hmm
så då antar jag att det är något i steget som gör att ena kanalen inte funkar/funkar dåligt?
9 Inlägg
20 februari 2011
#5159
Har gjort en guide på min hemsida lite enkelt hur man kopplar in ett slutsteg : ) Ganska simpelt men säkert bra för dem som inte vet hur de ska vara. http://www.bil-ljud.se/Slutsteg.html
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 februari 2011
#5160
Nämn gärna i vilken ordning kablarna skall kopplas in också.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
