2514
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
7 maj 2011
#6081
fan va najs att den här tråden hamna under viktigt big_smile har en fråga vilken av dom här basarna är bäst
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=RE-121
eller
http://www.autohifi.se/?category_id=251 … _id=RE-120
Lobster knife fight
5 852 Inlägg
7 maj 2011
#6082
Det beror på vad du har för steg då det är samma bas fast med dubbel och enkel spole smile
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
7 maj 2011
#6083
om man kör ett sånt här steg http://www.autohifi.se/?category_id=171 … m_id=HXA3K och är det nån skillnad på ljudet om det är enkel eller dubbel talspole? big_smile
Lobster knife fight
908 Inlägg
7 maj 2011
#6084
big-jepp skrev:
Emiiilz skrev:
big-jepp skrev:
du gör som du vill, men varför fråga och sen strunta i våra råd?.
alla som har svarat dig har skrivit ungefär samma sak, men ändå så kopplar du in dom.. så mitt råd testa så lär du märka om det håller!
Testa har jag väl redan gjort? smile Den håller. Och jag spelar inte med den så det "hackar" dvs när basen får för lite med effekt. Så då borde det inte vara någon fara? har spelat i ca 2 tim och det funkar utmärkt om man justerar volymen rätt.
du gör som du vill men tror inte du blir så glad om basarna pajar.
http://www.youtube.com/watch?v=Mj5lDV_240w
var bara tvungen roll
Senast redigerat av Emiiilz (7 maj 2011)
60 Inlägg
7 maj 2011
#6085
primeramannen skrev:
PyroN skrev:
Jag håller på att byta ut orginalstereon i min Ford Mondeo. Tänkte ersätta den med en pioneer enhet som jag precis köpt, men när jag höll på och mecka i dag så märkte jag att kontakerna var helt olika !
Så min fråga är: Var köper man en adapter så att pionner enheten kan kopplas in ?
Är ganska fräsch på området, så jag hoppas ni förstår min fråga.
Tydligen är det nån slags "ISO-kablage" jag ska köpa ?
kolla om biltema har iso kontakt till din bil
Tack för tipset ! Hittade en sån kontakt på Mekonomen, och  har nu monterat stereon.
Det kommer alltid en ny trevlig lördag, men det kommer inte en ny trevlig ungdom.
147 Inlägg
7 maj 2011
#6086
Hej har nu en ny fråga på mitt steg finns det två knappar där det står HPS LPS OFF
Vad menas med detta och hur ska jag ställa in så att jag får ut max?
Har hört att man ska (om man som jag bryggat två högtalare) att man ska välja 2kanal.
Och att man ska sätta stereons bas på max ställa in den volym man vill ha för att sedan gå bak osh ställa in basen på steget, stämmer detta?
För isåfall så förstår jag inte vad som är fel för när jag gör detta så skramlar högtalarna och det dunkar som fan men det är skit kasst ljud =?
skickar med en länk så att ni ser vad jag har för reglage och knappar smile
http://www.jula.se/mediaarchive/5191416 … 6b-jpg.jpg
Tänkte att jag skulle ställa in ljudet så bra som möjligt imorgon om jag får några bra förslag smile
Vilket jag alltid brukar få hehe
311 Inlägg
7 maj 2011
#6087
big-jepp skrev:
BillyBooy skrev:
Har installerat mitt ljud nu och det funkar kalasbra. har en Opel Omega sedan modellen. Baslådan har jag vänt med basar och portar mot baksätet och fällt ner armstödet så ljudet kommer ut lite mer.
MEN! när jag öppnar bagageluckan så blir basen dubbelt så djup eller hur man ska säga. Det blir iaf MYCKET mer bas med öppen bagagelucka. Varför blir det så? Fel avstämd låda eller? Tack på förhand.
hur kan det fungera så bra, eftersom att basen blir bättre med bagaget öppet så är någonting fel wink
och det felet är precis som tujbo skrev fel avstämning på lådan.
har du räknat på lådan själv eller har du fått den uträknad?
vad har du för basar samt måtten lådan?
Jag menar att allting funkar felfritt, men med den nackdelen att det låter bättre med öppet bagage tongue Lådan har jag snickrat själv och kör med 2 st Tanlon 10" aka Julabasar wink Inget är uträknat, utan bara byggt för nöjets skull. Men undrar bara hur ett sådant fenomen kan uppstå.
Sommarbilen / Ljudbilen GOLF MK3 -95
Vinterbilen / Lekbilen VOVLO 940 ltt -96
147 Inlägg
7 maj 2011
#6088
Hehe jag har samma basar i min bil hehe
CNC-fräsare
117 Inlägg
8 maj 2011
#6089
Hejhej.
Jag hoppades på att få lite hjälp med inkopplingen utav mina nyligen inköpte doningar..
Kan börja med att säga att jag är tvärgrön vad det gäller bilstereon!
Efter att ha läst en hel hög med olika monteringsanvisningar blev jag så snurrig att jag ville fråga för mig själv..
Länkar helt enkelt till vad jag köpte och så hoppas jag på ett svar.
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … NOBELIUM52
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … 5BASSPACK2
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … =130KDR521
http://www.brl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ib … =910CAP10D
Har komit underfund nu i efterhand att kondensatorn kan ha varit helt onödig då många verkar förespråka att man använder sig utav ett bättre batteri och/eller generator. Alternativt kopplar in fler batterier.
Men nu har jag den ändå i min ägo så om jag kunde få tips på hur även den ska bli med i installationen vore guld!
Tack på förhand.
3 187 Inlägg
8 maj 2011
#6090
FraesandeFaran skrev:
Hejhej.
Tack på förhand.
+ kabel från batteriet till kondningen, säkring max 30 cm från batteriet. sen drar du en till kabel från kondningen till steget.
jordkabel från chassit till kondningen, sen från kondningen till steget.
remote kabel, från stereon (oftast en blå/vit kabel) till rmt plinten på steget.
sen en signal kabel från stereon till steget.
antar att du skadriva högtalarna på stereon, då bara skiftar du dessa med dom gamla, kan även tillägga att med bra montering så spelar de riktigt fint! dock med steg men eftersom kännsligheten är rätt hög så borde de fungera.
CNC-fräsare
117 Inlägg
8 maj 2011
#6091
Tusen tack för ett kanon svar!
Jag vet inte hur jag ska montera dom. Skulle jag märka stor skillnad om jag kopplar högtalarna genom steget innan delningsfiltret?
Tänkte att det kan kännas som en hel del mera jobb för att då dra nya kablar bak till steget, som hamnar i skuffen, och sen tillbaka fram igen till delningsfiltrena.
3 187 Inlägg
8 maj 2011
#6092
menar du om du skulle märka stor skillnad om du driver dom med steg eller med stereon?
om så är fallet så ja! skillnaden är enorm! stereons effekt ligger på ca 4x15 watt rms vilket är rätt lite så signalen till högtalarna blir lätt distad och högtalarna kan även ta skada av detta.
självklart är det mer jobb om man vill ha ett steg på framhögtalarna men det är värt de! låter så otroligt mycket bättre på alla fronter wink
lycka till med installationen!
CNC-fräsare
117 Inlägg
8 maj 2011
#6093
Underbart!
Tusen tack återigen smile
750 Inlägg
8 maj 2011
#6094
Sydeken skrev:
Tjena, hyffsat ny inom Bil-ljud o undra nu hur slutstegen regerar när det blir varm, jag har en Saab 9-3 där jag byggt en baslåda som täcker upp i stort sätt hela skuffen och hade tänkt att fästa stegen bakom lådan dvs. Vid ryggstöden, kommer det att bli för varmt för steget ?
Någon som vet?roll
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
Adam
111 Inlägg
8 maj 2011
#6095
Hejhej. Idag har jag köpt en baslåda av modell MDS med slutsteg monterat på baksidan. Jag ska nu koppla in detta och eftersom jag är helt nybörjare så ber jag om tips och ideér på hur jag ska bära mig åt. Det första jag undrar är hur lådan ska vara placerad? Jag har tagit två bilder på två alternativ. Antingen med elementet mot luckan eller inåt mot kupén.
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 2816b3.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … 97caf9.jpg
Tipsa gärna på hur jag ska ha den för att få ut så mycket som möjligt!
Jag hade först tänkt att ha den i mitten (första bilden) med luckan i mitten öppen men eftersom jag har en skidsäck och luckan in mot bagaget är ivägen så går det inte....
142 Inlägg
8 maj 2011
#6096
det är basar du pratar om nu? LPS är för basar och HPS är för högtalare smile basboosten på sterion ska stå på noll och det samma på steget då basarna tar skada. och om det nu är basar så skulle jag nog satsa på ett mono block istället för 2 kanaligt smile
43 Inlägg
8 maj 2011
#6097
Jag bytte stereo häromdagen i min -02 V70.
Och när jag hade bytt allt och startade bilen så fick jag upp detta meddeland :
Srs airbag ur funktion, service omgående.
Nån som har någon erfarenhet varför den börjat lysa?
Tack på förhand.
5 852 Inlägg
8 maj 2011
#6098
Lossade du ac-panelen?
954 Inlägg
8 maj 2011
#6099
en fråga.. är de värt att byta ett zachry r3500d mot ett soundigital 8000,1 som e trasigt kostar bara ca 800 att laga
147 Inlägg
8 maj 2011
#6100
Jo det är bassar som är inkopplade i detta steget smile
Jo alla säger att ett mono block är bättre men har dessvärre inte råd att lägga för mycket pengar på ljudet sad än iaf det beror på vad besiktiningen säger smile
Men jag ska alltså sätta bassen på läge noll och inte vrida på något av reglagen på steget? =?
Tycker inte att det blir någon bas alls när ja gjort detta sad
