3324
Vibration från bakaxel
3 Inlägg
Igår 01:00
Tjena! Det kommer ett skrapande och hackande/vibrationsljud från min 940 med m90 och 1031 bakaxel. Hade liknande fel för några månader sen och då var det den bakre bulten till momentstaget som gått av, men när jag kryper in under bilen så ser bulten hel ut, men det är samma ljud och känsla i bilen.
Den låter när man gasar på eller anstränger bakaxeln som t.ex i branta uppförsbackar samt start. Och då hör man somsagt ett skrapande och hackande ljud och hela bilen skakar.
Ljudet började när jag körde på ett ?pyramidfartgupp? (vettefan va dem heter) och jag skrapade i underredet.
Snabba svar önskas då jag vill få iväg bilen. Tack i förhand!
4 Inlägg
för 22 timmar sedan
Hur mår stödlager och hardyskivan?
3 414 Inlägg
för 17 timmar sedan
Det är bara att lyfta upp bilen och titta under. Går inte att veta över forum vad som hände.
Säkra bilen innan någon kryper under.
Lite INTE på bara en domkraft!
3 Inlägg
för 8 timmar sedan
Tänkte bara om nån hade tips på vart man kunde börja leta
Senast redigerat av Sundet (för 8 timmar sedan)
4 Inlägg
för 3 timmar sedan
Stödlager
