GTO14001 klarar dom med lätthet så länge som du bara matar ut en ren signal. Det krävs alltså ström och en någorlunda vettig huvudenhet. Såna finns även till bra pris på blocket ibland.
Köp den större modellen. Dom kostar ju ändå lika mycket!
fast mycke effekt är inte alltid bra, mycke effekt har en stor "bieffekt".. de drar mer ström.
Jo, men känns dumt att betala lika mycket pengar för ett steg med mindre effekt. Skulle jag själv aldrig göra, men å andra sidan så skulle jag ge steget den ström det vill ha.
Mer effekt är alltid bra så länge man har ström och kablar som kan ge steget vad det behöver.
fast då måste man ju köpa mer batterier samt kablar.. då blir de lätt några tusen till som man kanske inte räknat med.
fast ja skulle nog själv köpa de stora steget,
ville mest påpeka att stora steg med mycke effekt är inte alltid bra.. har man inte ström så de räcker så kan de i slutändan bli så att de stora steget lämnar mindre effekt än de mindre eftersom de mindre inte alls behöver lika mycke ström.
bilen är en audi 100 c4 och fram har jag stabilt monterat spl dynamics 5.2 kitt och bak har jag nå gas 6,5 steget till dom är ett focal solid 4 och hun är en alpine cde-123r och de låter rätt så bra.. men drar man på rätt rejält närmare max vol på stereon så låter de rätt brummligt ..
Köpte ett banner 92ah batteri som ska ersätta originalet. det lär väll vara ok med ström för det stora steget iallafall?
sen kablarna är ju tillräckligt stora, det vet ju du örjan
ska du köra de stora steget + de 2 andra du har så anser ja att ett batteri e lite väl klent. .
Har en fråga angående hög/låg-nivåomvandlare. Hjälper min bror att koppla in baslåda i hans bmw och allt gick bra tills dess att +/- kom i kontakt med varandra på omvandlare pga kablarna var för breda. Lödde på små kabelsnuttar i ändarna och kopplade in signalen igen men nu spelar inte basen alls. Steget lyser, omvandlaren lyser men basen rör sig inte alls. Antog att omvandlaren hade rykt så köpte en ny och kopplade in idag men fortfarande inget ljud från basen. Kollat alla lödningar och kontakter och allt har bra kontakt. Så någon idé på vad som kan fela eller om steget kanske gått sönder? Alla säkringar är hela iaf, och protection lampan lyser inte så steget verkar felfritt.
Testa att koppla in en högtalare/bas direkt på kablarna in till omvandlaren för att se så det finns signal där. Om dom har kortslutits så kan nån del i förstärkaren som kablarna är kopplade till ha gått sönder.
Är lite osäker på hur du vill att jag ska koppla, här är bild på hur den ser ut och 12 volt är inkopplat och remote, sen har jag då höger högtalare inkopplad på R +/- och ska jag då koppla basen på samma poler eller hur tänkte du?
Du kopplar ur dom kablar som du anslutit till omvandlarens ingångar, högnivåingångarna alltså. Dom kopplar du sen till en högtalare eller bas för att se så det finns signal.
Men jag måste ju fortfarande ha en signal från stereon, menar du då att jag ska koppla basens +/- på samma plintar som dem från bakhögtalarens plintar? Men då blir ju signalen inte igenom omvandlaren utan bara som att jag kopplat basen till samma som bakhögtalaren? Kanske lät krångligt men som sagt jag är inte helt hundra på hur du menar att det ska kopplas för att testa omvandlaren.
Okej, men då kan man ju enkelt konstatera att felet ligger i omvandlaren eller steget. Och eftersom att du nu har testat med en annan omvandlare med samma resultat så är det då steget som är trasigt.
