3939
16 197 Inlägg
19 juli 2011
#7661
joelimmo skrev:
någon som har en aning om hur många liter en Jbl gti mkII W15 vill ha ? ? hittar ingenting ! och vad ska jag ha för port aero port eller slotport ? det ska sitta i en sedan och vill få in så mycket tryck som möjligt så har ni nå bra ideér så dela gärna med er big_smile mvh joel !
va e de för sedan?
4 Inlägg
19 juli 2011
#7662
evilaudio skrev:
Audi_Klim skrev:
evilaudio skrev:
varför både 5,25" å 6*9"??
jaa varför är väl en bra fråga. Känns som att jag inte vill ha bara ett par små 4'' i fronten utan även nåt extra. Vet ej om det går att få in nåt i dörarna men även om det går så är det nog ett j'''' jobb -_- så ville medst ha nåt mer än små 4'' diskanter i bilen. Plus att plåten under hatthyllan e format att få plats med 6x9 och några andra högtalare(ren gissning 5,25'')
http://dbakuten.se/detail-item_id-318798  dessa kör du fram på brädan..
http://dbakuten.se/detail-item_id-318797  dessa i hatthyllan..
å förslagsvis driver du dom me ett slusteg big_smile
Aha och de bör ge mig bra ljud (plus kanske nån liten baslåda) ?
16 197 Inlägg
19 juli 2011
#7663
jo en baslåda gör mycke big_smile
4 Inlägg
19 juli 2011
#7664
jao de gör det men vill ju inte ha massa hyper dunk i skiten. det skall nämnligen spelas mest rock/mtal. Då gäller det väl bara sjustera basen på slutsteget ?? smile
16 197 Inlägg
19 juli 2011
#7665
man kan ju justare basen både på steget å på stereon så man får testa sig fram till va man själv tycker låter bäst.
DLS
1 147 Inlägg
19 juli 2011
#7666
evilaudio skrev:
bosabengt skrev:
huntelaar skrev:
Blev lite fundersam nu. Tänkte parallellkoppla mina nya PA högtalare (8ohm) ner till 4 i bryggat läge. Detta bör väl funka?
Självklart funkar det. Vad har du köpt för PA grejer? Och varför ska PA vara 8 ohm för?
när de gäller PA så har man nästan aldrig problem med effekt därför kör man oftast med 8ohm.
De tål 100 rms och mitt steg ger bara ut 60 i 4 ohm. Därav bryggat får jag iallfall ut 150 rms i 4ohm.
Vad den ger ut i 8 ohm har jag ingen aning om.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
#7667
Sydeken skrev:
ChriZtoffer skrev:
Vad är det som du inte förstår? smile Om du kopplar in en 4Ohms bas på en kanal på ett 2-kanals steg så belastas den kanalen med 4Ohm, men om du kopplar in samma bas på samma steg, men bryggat (alltså på båda kanalerna) så kommer inte kanalerna att belastas med 4Ohm var, utan med 2Ohm eftersom dom får dela på lasten.
När Sydeken nu har parallellkopplas alla sina talspolar (4st 4Ohms) så blir den slutliga impedansen 1Ohm, detta har han sen kopplat in bryggat på sitt 2-kanals steg som bara tål 2Ohm som lägst i bryggat läge.
Om jag har förstått dig rätt så bör jag koppla om så jag får det i 2 ohm och sen bygga så det går ner till 1ohm.
Nu hänger jag inte med alls här, hade inte du kopplat ihop alla talspolar och sen kopplat in dom på steget? Har du då bara kopplat på en kanal eller har du bryggat steget? Enda vettiga sättet som du kan koppla på är en bas per kanal, parallellkoppla talspolarna på basarna var för sig och koppla sen in dom på varsin kanal.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
20 juli 2011
#7668
Vet inte om ja frågat det förut, Men gör det igen i såna fall.  Ni som kör med extra batteri har nån någon säkring mellan batteriet fram och bak?
Tack för svar
Skbg Performance Team.
1 283 Inlägg
20 juli 2011
#7669
Tack för svar
Ska vara två säkringar om jag inte minns fel, en i varje ände 10-15 cm från batteriet.
4 693 Inlägg
20 juli 2011
#7670
Tack för svar
Jag har det inte, men man bör ha det av säkerhetsskäl.
Booyakasha!
2 390 Inlägg
20 juli 2011
#7671
Tack för svar
En liten längre upp skrev att han trodde man skulle ha 2 säkringar, eller räcker det med 1?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
#7672
Två säkringar ska det vara, en i vardera ände av kabeln, annars kan man lika gärna strunta i det.
2 390 Inlägg
20 juli 2011
#7673
Och säkringarna  så nära batterierna som möjligt eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
#7674
Korrekt! Max 30cm från batteripolen (vissa säger 40cm) men gärna närmare om det går, min säkring sitter ca 10cm ifrån. Kabelvägen räknat då alltså.
2 390 Inlägg
20 juli 2011
#7675
Tack för svar. Ska försöka få dom så nära som möjligt då.
142 Inlägg
20 juli 2011
#7676
tja!Grannen köpte en bmw 323 cupé som det satt dubbla mds frr12:or och ett mds  Fanatic GP800 slutsteg. han var väldigt nöjd tills jag tittade och drog ner ALL basboost. dock nu så är han inte nöjd med iallafall basarna då dom faktiskt nog inte rör sig speciellt mycke och det blir väldigt stel bas. han har dom riktad in mot cupén med baksätet nerfällt, så vilka basar skulle ni tipsa om ?smile eller kanske nytt slutsteg? kom med förslag smile
Senast redigerat av erko4 (20 juli 2011)
2 035 Inlägg
20 juli 2011
#7677
exakt så tänkte ju jag att han gjort. eller så, jag sa till han att göra.
alltså en bas per kanal. 2 ohm på ch1 och två ohm på ch2 internt 1 ohm eller?
Biljudsveteran sen 1984!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
20 juli 2011
#7678
Om han parallellkopplar basarna och kör en per kanal så blir det 2Ohm per kanal, krångligare än så är det inte eftersom det är ett tvåkanalssteg. smile Det är när man bryggar som lasten fördelas mellan kanalerna och det "krånglar till sig".
2 035 Inlägg
20 juli 2011
#7679
För att försöka förenkla det hela:
Innan hade jag SPL 4" i Astolpen på ett EP2X.
Delade vid 120 hz.
Nu återställde jag allt till orginal. In med orginalstereon och inga slutsteg. Kopplade på 4"arna på orgstereon och fan vad det låter bra. Mycket bättre än innan.  Man blir ju så irriterad liksom.
Satte i EASCAs tävlingsCD och det låter mycket bättre än innan.   Varför?
Stereon som jag hade innan var en 7644.
1 400 Inlägg
20 juli 2011
#7680
Delade vid 120 hz.
På vilket sätt låter det bättre ?
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
