1948
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 augusti 2011
#8161
2000-7000Hz beroende på vad för diskanter och mellanregister.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
4 augusti 2011
#8162
Funderingar på att börja köpa 2 st såna här och ha i dörrarna. http://www.mds.se/sv/product/1733/MDS-Fanatic-FC6 .. Slutsteg till dom vet ja ej vilket det blir.
Skbg Performance Team.
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8163
exakt.. de finns ju diskanter som går att dela ännu lägre men de e inte så vanligt.
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8164
varför just MDS?
2 390 Inlägg
4 augusti 2011
#8165
varför just MDS?
Just för tillfället har jag mds baslåda med basar/6.5or koaxialer/diskanter/steg och lite annat så tanken var väll att följa det fotspåret om man säger så.
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8166
BillyBooy skrev:
TouchOfRed skrev:
Har ett problem med min Stereo/iPod, vet inte vilket.
Iaf när jag jag kopplar in min iPod i min Kenwood KDC5051u (tror jag den heter) så knäpper det i framhögtalarna. När jag kör via Aux och Cd skiva, så knäpper det inget.
Vad kan detta bero på? En polare sa att det kunde bero på att iPoden laddas samtidigt via Usb. ? Men det ska ju inte störas tycker jag :S
Det går väl att stänga av laddning genom usb eller? Testa det och försök igen.
Inte vad jag vet iaf. Varken på stereon eller iPoden gick det ändra om den ska laddas eller inte.
Men nu har jag googlat lite och har hittat en sida som säljer en kabel som heter"Kenwood KCA-iP101" och den kabel spelar tydligen bara musik, går inte att ladda ipoden via den kabel. Problemet är bara att kabeln kostar 400 spänn... Nån som vet ett billigare alternativ?
Ubåtsingenjör
7 337 Inlägg
4 augusti 2011
#8167
ett usb minne ... för över all musik på det och va glad smile funkar skit bra för mig och många andra !
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8168
Jo iofs. Men min stereo är ju "gjord för ipod/iphone" så om jag kopplar in min ipod till stereon så ser ju jag alla spellistor,album,artister ja, ALLT helt enkelt. Och det underlättar som satan om man ska hitta en specifik låt smile
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8169
jo men för att få de å funka så måste du ju ha DEN kabeln.
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8170
Jo det är sant. Men det är dåligt av honom sonm säljer stereon till mig, att INTE nämna detta.
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8171
de kallas "merförsäljning"
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8172
Må kan hända. Fortfarande dåligt.
Eftersom jag köpte stereon nästan BARA för att den har Apples programvara..
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8173
de finns MASSOR med HU som klarar ipod men då måste man ha en viss kabel eller sturbox.. sen finns de vissa som styr utan verken kabel elle box.
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8174
Ah, dock är det trist att få reda på det i efterhand.
Läste i bruksanvisningen att det var viktigt att uppgradera iPodens pragramvara om man synka den i stereon, hur viktigt på en skala 1-10?
16 197 Inlägg
4 augusti 2011
#8175
de kan ju va 100% viktigt..
Meldem
4 137 Inlägg
4 augusti 2011
#8176
Hmm.. tongue ok
53 Inlägg
4 augusti 2011
#8177
Alloj, ska koppla ihop 2 80ah batterier. Hur blir det med säkringar när de står precis intill varandra?
Skall man bara säkra av plus eller båda?
Det är kabelns tjocklek som avgör säkringsstorlek fortfarande va? smile
/mvh
Senast redigerat av Gissla (4 augusti 2011)
Ålänning!
532 Inlägg
4 augusti 2011
#8178
/mvh
Alltså mellan batterierna om du har dem brevid varandra så behöver du inte ha säkring, men mellan fram och bakre batteribank måste du avsäkra kabeln. Detta så att ifall den skulle kortslutas så brinner säkringen och inte kabeln.
53 Inlägg
4 augusti 2011
#8179
/mvh
Okej tack för svar. Ne bygger i båten så dessa e de enda batterierna. smile
När jag ändå är här hur funkar det med laddare? Är det bara ladda som vanligt
På ena batteriet fast de är paralellkopplade?
Ålänning!
532 Inlägg
4 augusti 2011
#8180
/mvh
Japp, men se till att båda batterier är i lika bra skick. Och skaffa dig en spänningsmätare så du ser att spänningen (volt) inte blir för lågt
