2860
5 852 Inlägg
4 augusti 2011
#8201
Waahlvik skrev:
så jävla mört... beställde mds torque t3 slutsteg på postförskott och det kommer in 1-2 veckan i augusti. å nu står de att man inte får beställa de i postförskott...
nu har man väntat i veckor i onödan..
Finns ju andra man kan beställa av wink
Ubåtsingenjör
7 337 Inlägg
4 augusti 2011
#8202
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slu … h-p333163/ någon som har provat detta steget ? smile hur funkar det ? duger ljudet till en brukis eller ska man satsa på något annat ? att endast ha ett slutsteg hade ju varit ganska smidigt
5 852 Inlägg
4 augusti 2011
#8203
finns de säkert. men jag är sämst på billjud, vet inte ens vilka sidor som finns osv..smile
Får ju inte länka men det finns en adress vid min bild wink
5 852 Inlägg
4 augusti 2011
#8204
CHEEVA skrev:
http://www.ljudia.se/billjud-s82121/slutsteg-c78173/zachry-r500h-p333163/ någon som har provat detta steget ? smile hur funkar det ? duger ljudet till en brukis eller ska man satsa på något annat ? att endast ha ett slutsteg hade ju varit ganska smidigt
Vad har du tänkt köra på det och vad har du för krav?
Ubåtsingenjör
7 337 Inlägg
4 augusti 2011
#8205
har för tillfället ett 5,25 orion cobalt kit sen ska ja ha 2 st 5,25 koaxialer och någon lätt driven bas ... det hela ska sitta i en bmw e34 touring, ställer inte allt för höga krav på ljudet i denna bilen
5 852 Inlägg
4 augusti 2011
#8206
Då funkar det steget alldeles utmärkt.
44 Inlägg
4 augusti 2011
#8207
Undrade om en sådan sak att har som bäst en 50mm2 kabel liggandes hemma, in i bilen skall Ground Zero GZTA1.1200mk2 och som bas Sonda SR5112. Basen är mest som test för att se vad den håller. Så min fråga är nu, kommer det bli "för mycket" med 50mm2 kabeln eller ska jag bara köra på det att dra den igenom?
Nästa fråga är när kondensatorn skall kopplas så vad för kablar behövs till denna? Bara + kabel eller behöver jag jordkabel också? Såg på manualen men eftersom jag inte är så bra på engelska så fattade jag nada, någon som kan informera om hur jag kopplar den Rätt i bilen.
Nissan Primera 2.0 GT 1991
Ubåtsingenjör
7 337 Inlägg
4 augusti 2011
#8208
En annan lite dum fråga är ... när man har en sub utgång på stereon, hur kopplar man in den i steget ? med en vanlig rca split ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 augusti 2011
#8209
Waahlvik skrev:
Och detta skriver du här för att?
ni ska rekommendera ett nytt steg till mina gas alpha 1225x på 250wrms..
och inte från blekingebilradio.. fick aldrig mitt förra steg jag beställde därifrån.
Men var det inte du som beställde utan att betala? Då får man inga grejer...
Du kan aldrig ha för grov kabel, möjligtvis att den inte går in i steget men i övrigt så är det absolut ingen nackdel. Kondensatorn ska anslutas med både plus och jord ja.
Stämmer bra de.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
DLS
1 147 Inlägg
5 augusti 2011
#8210
Waahlvik skrev:
CHEEVA skrev:
Waahlvik skrev:
ni kanske kan rekommendera ett nytt steg till mina gas alpha 1225x på 250wrms?..
http://dbakuten.se/detail-item_id-318347
har du ringt och snackat med de på blekingebilradio ??? brukar inte va några problem med de
har ringt dit utan svar.
glömde säga att jag har max 2000kr att lägga ut.
Blekinge bilradio är kanon. Vad är problemet?
Stereospecialisten är också bra.
Det heter STEREO
893 Inlägg
5 augusti 2011
#8211
Såg att Christoffer missade en sak. Sätt kondingen i serie med matningen till steget och sedan separat jord som du kan sätta på samma ställe som du jordat steget!
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
1 808 Inlägg
5 augusti 2011
#8212
Har köpt mig en Volvo S70 1999:a och nu vill jag sätta i annat ljud i den ( original ljud nu, 8st högtalare ) Tänkte sätta i min Panasonic CQ-C8803 som jag tar från 740:in min och sen montera slutsteg och baslåda i samt dörrhögtalare..
Nu till min fråga, måste jag har nå adaptrar som passar mellan S70 original sladdar och min Panasonic CQ-C8803? samt måste är det nå liknande adaptrar på dörrarna? har nu JBL 627. 6,5 men jag måste väl ja 6,5 med separat diskanter så jag kan montera dom i instrumentbrädan?
Mvh Oskar "Gronwalls"
MOTÖRHEAD <3
Alla band är kass jämfört med Motörhead.
Thedriftking
5 augusti 2011
#8213
En lite svårt fråga att svara på kanske men aja..
har en 8" noname bas.. i en låda på ca 11L med en port på 2" och ca 15cm lång (med avrundade slut)
men när jag spelar låtar med mycket bas bildas en flåsljud, vad är problemet? större låda, eller större port? I övrigt spelar den väldigt bra
2 035 Inlägg
5 augusti 2011
#8214
Det är förmodligen en för liten port. Köp en 3" port.
Senast redigerat av bosabengt (5 augusti 2011)
Biljudsveteran sen 1984!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
5 augusti 2011
#8215
Adapter till stereo behöver du, finns på biltema.  Det funkar ju att köra dom högtalarna i dörrarna om du vill, är 6.5 original i dörrarna.
Skbg Performance Team.
1 808 Inlägg
5 augusti 2011
#8216
Vad för adapter då?  jamen ja vill ha bättre högtalare i dörrarna, för 8" som sitter i hatthyllan är slut så dom har jag monterat bort. Men jag kan inte ha kvar "skrikarna" i instrumentbrädan å sätta mina JBL 6,5 i dörrarna?
MOTÖRHEAD <3
2 390 Inlägg
5 augusti 2011
#8217
Denna har ja för mig att det var http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo … VOLVO-94-/
Jo klart du kan de, jag körde så ett tag.
Thedriftking
5 augusti 2011
#8218
okej, tror jag har 3" port liggandes från förra bygget med 12" are.
återkommer med svar om det hjälpte smile
21 761 Inlägg
5 augusti 2011
#8219
Avstämningen med nuvarande 2" port verkar ligga omkring 57-58 Hz om man utgår ifrån 9,5-10 liter nettovolym, det är ganska högt om lådan ska spela bas. 3" port är mer lämplig till 8" element, men avstämningen skulle nog vara lägre tycker jag. Tänk på att 3" port har nästan dubbelt så stor area som 2" port, vilket gör att det krävs ungefär dubbla portlängden för att få samma avstämning som nuvarande låda.
Troligen skulle även större låda behövas, fast eftersom det inte finns några parametrar till basen så kan man bara gissa och prova sig fram. smile
Thedriftking
5 augusti 2011
#8220
okej, ska testa o se med en 3" port, ca 16cm och se hur det blir då smile
