2140
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8321
http://www.youtube.com/watch?v=gNFfisHh … re=related
vad är detta för låda? Låter det bra? Ja inte i videon kanske men kan det bli bra om man gör det rätt??
Biljudsveteran sen 1984!
Thedriftking
9 augusti 2011
#8322
tog ut laptopen till bilen med spotify, körde lite svep mellan 20-200hz, och tetsade även enskilda hz, den spelade högst vid 60-65hz !
två personer i bilen, och vi båda fick ont i öronen, men är sjukt förvånad om hur bra dämpad bilen är org, har endast ett lager bitumen matta i bakluckan, resten org, och det hörs inte så mkt ut, inga vibrationer eller nått, men i bilen låter det som fan smile
nu saknas bara ett vettigt steg, inställningar på steget och nått o mäta dB med smile
om jag får gissa, så spelar den nog 135dB + med ton (dock spelade jag med lite mer än 2/3 av max för ville inte riskera att nått paja,, rätt OK för att inte laggt ner nått på ljudet (har fått, hittat och bytt till mej)
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8323
Vad hade du nu igen för grejer? Har inte snappat upp det.
Det var ganska hög peak tycker jag. eller var det nåt ni bara tyckte att det spelade högst då?
Inget termlab eller så??
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 augusti 2011
#8324
Tokken skrev:
Nitromast skrev:
Thedriftking skrev:
har fixat ett "slow sweep" 10hz->200hz, ska testa den i bilen sen när jag har ny stereo som tar usb + aux så jag kan köra spotify osv,
+ skaffat fram "enskilda hz"
Fast, spotify på mobilen blir ganska dåligt ljud! Märks riktigt ordentligt! smile
Helt andra frekvenser på basljud!
Så du menar att en 40Hz ton är en helt annan ton i MP3-form?
Eller MP3 kanske är fel men komprimerat kan vi säga.
Kommenterar inte ditt inlägg. Det talar för sig självt smile
Thedriftking
9 augusti 2011
#8325
gick helt efter egen hörsel, ska testa "på riktigt" senare dock !
det jag har är 12" mds fanatic (en äldre variant) i en låda på 38L, 3" port 15cm
matade den med ca 200wrms vid detta tillfälle
varför jag tror den spelar lite mer än 135dB är för att man fick "ont i öronen" när man satt i, och har suttit i några bilar som spelat mer än 145dB och det va inte lika högt som det, men det va nära (kändes som det iaf) men ska inte säga helt säkert innan jag testspelat med dB mätare
visst detta är inget speciellt så, men mitt första bygge/lära mig bygga.. + har lagt ner totalt 90:- på detta bygge, så jag försöker få det att spela så högt för så lite som möjligt!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 augusti 2011
#8326
kanske spelar så pass orent så de känns högt och får ont  i öronen wink
Thedriftking
9 augusti 2011
#8327
haha, kunde va så, men så äre inte, visst helt rent spelar det ju inte, men det är ju inget man stör sig på!
ska dock i med 4st 4" från dls, så då ska det nog spela lite renare smile
2 432 Inlägg
9 augusti 2011
#8328
va driver du allt med ? tongue
Thedriftking
9 augusti 2011
#8329
just nu äre ett "noname" 2kanals bryggat till basen, men hade ett gas steg i förut (som är min brors)
sen har jag tre äldre dls 2kanals som ska driva högtalarna (nu drivs alla högtalare av stereon)
ska dock fråga bror om jag kan låna hans zachry steg som ger runt 1500wrms
här är stegen + dom 4st 4" kan ska använda..
även bild på 4st 8", dock är alla sönder pga för mkt effekt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/81/80186/80186-7abc3faf73e9b26f01a386f4da2c3543_tn.jpg
Senast redigerat av Thedriftking (9 augusti 2011)
Team dBakuten
3 453 Inlägg
9 augusti 2011
#8330
Nej nej nej nu får du förklara hur du menar.. Intressant må jag säga.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8331
Senast redigerat av bosabengt (9 augusti 2011)
2 432 Inlägg
9 augusti 2011
#8332
bosabengt skrev:
http://www.youtube.com/watch?v=gNFfisHhgs4&feature=related
Transmission line  låda  vad jag fatta så ska de låta jävligt bra
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
9 augusti 2011
#8333
Står ju t-line......googla det wink
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8334
Har aldrig sett nån som använder det. Har ju två st 8"are så hur svårt är det att göra och räkna på en sån låda??   VAd har lådan för karaktär? Spela högt eller SQ?
Googla å googla hela tiden. =OP
BagarN
1 179 Inlägg
9 augusti 2011
#8335
Google is your friend wink
7 241 Inlägg
9 augusti 2011
#8337
Står ju hur mkt som helst on t-line OCH transmisionsline i den google-länken tongue
Bara att klicka sig vidare o läsa......
Hur skall du annars lära dig ngt? wink
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8338
Jag kunde inte se nåt om någon sådan låda på första eller andra sidan.
Och oftast är det lättare att fatta om någon på svenska förklarar.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 augusti 2011
#8339
Har du använt spotify till bilen så vet du vad jag menar smile Har du inte, prova! smile
2 035 Inlägg
9 augusti 2011
#8340
Och vad händer om du kör spotify i bilen? INGA problem med det.
