bosabengt skrev:
Drönirettab skrev:
Lådans avstämning, alltid lådans avstämning. Med hjälp av lådans avstämning så "styr" man hur basen ska bete sig i den aktuella lådan, porten släpper ut vissa frekvenser så att de förstärker ljudbilden.
Okej då är jag med.
Är ju bara det att man måste ju välja en viss bas i det programmet för att kunna räkna ut lådans avstämning.
Men det är väl då basens parametrar som behövs till kurvan som visas i programmet.
Vill du bara räkna ut en teoretisk avstämning så väljer du helt enkelt bara den första basen som kommer upp, alltså en ACI-SV12. Jag har ingen som helst aning om vad detta är för element men det spelar ingen som helst roll. Därefter väljer du portad låda och skriver in en nettovolym och portstorlek samt avstämningsfrekvens så räknar den ut portlängd till dej. Om du så tänker göra lådan 10l eller 1000l så spelar det ingen roll vilken bas du räknar ut lådan med för lådan kommer ha samma avstämning vad du än sätter för bas i den.
Testa i programmet att göra identiska lådor med flera helt olika element så ser du att avstämningen är samma men frekvenskurvorna kan gå totalt olika.
Och nyttan med att veta var en låda som man redan har är avstämd är ganska enkel, är den avstämd för högt så kan basen ta skada av djupa frekvenser och är den avstämd för lågt så kan basen tappa på det övre registret.
Vill du sedan se hur pass stor "peak" en låda har med en viss bas så kan man använda sig av basens parametrar i programmet och på så sätt se vilken låda som i teorin skulle spela jämnast i registret och var eventuella peakar hamnar. Detta är dock bara teoretiskt och kan skilja en hel del mot verkligheten..
