Citrus-cleaner, sånt man tar bort klisterlappar med för jag gissar på att det är limmat?
Vart får man tag i det då? ja det är limmat
Jadu, har en flaska hemma som jag fick med som borttagningsmedel för kylpasta. Sen har jag det som spray på jobbet från PRF. Kan finnas lite var som helst, så länge det är citrus.
Okej, för folk säger Aceton, men åka till apokteket och köpa 30st 30ml flaskor känns sådär.... Dom har på Biltema men åka 40min för en flaska.. Näh.. Mekonomen hade nån Kärrlösning, får hoppas att det funkar Annars blir det åka till Biltema imorn när lönen kommer
Hallå! jag har ett MDS T3 steg som jag ska köpa bas till, är mest inne på att köpa MDS FR12W med denna låda http://www.mds.se/sv/product/5458/MDS-FR12W-baslada Det jag undrar över är om det kommer bli bra om man parallelkopplar och spelar i 2 ohm, eller om det är bättre att seriekoppla och spela i 8 ohm? En annan fråga är om basen kommer spela bra i denna lådan? tycker den känns lite liten för att få ut en go djup bas, någon som har erfarenhet av denna bas och låda?
Kör den i 2 ohm och om du kan så bygg dig en större låda med lägre avstämning. Jag har den lådan liggandes på vinden och skräpa, i stället byggde jag en större låda med 40Hz avstämning (Den där har ca 47Hz).
Tack för svaret! Du råkar inte ha ritningar till den lådan du skulle vilja dela med dig av?
Då beror det tydligen på vad man ska använda det till.
Själv tycker jag att aceton är som vatten och förtunning är jävla bra.
Finns kanske olika aceton?
EDIT: Kanske tänker på lacknafta
aceton är bra mycket starkare än lacknafta också prova elda med båda två så märker du lite skillnad ! Med aceton kan du ofta gnugga bort lacken från en bil tex funkar nog inte lika bra med thinner eller liknande
Om jag drar en strömkabel 50mm2 och sätter säkring fram vid batteriet, kabeln går till ett strömblock som sedan 2 st 21mm2 kablar går till stegen. Måste jag då säkra av 21mm2 kablarna?
Japp, så är det. Eftersom dessa kablar har betydligt mindre area så finns risk att kabelbrand uppstår ifall det går så hög ström som 50 mm2 kabeln tål, därför ska 21 mm2 kablarna säkras av för just den arean.
Som jag trodde då, tack för svar!
