2189
Opel corsa GSI 4x4 turbo
1 291 Inlägg
23 juli 2010
uppmätt och utritat skärmkanter och delning mellan skärmar och stötfångare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/968411_oijirf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/968412_85hz7a.jpg
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
23 juli 2010
#422
Har även jag läst igenom hela tråden och imponeras stort av ditt arbete, mkt snyggt!
1 291 Inlägg
24 juli 2010
Tack smile
744 Inlägg
24 juli 2010
#424
de börjar ju ta en trevlig form deta  ska bli kulå se när den blir färdig
1 291 Inlägg
24 juli 2010
Då är vi två som är nyfikna wink
530 Inlägg
24 juli 2010
#426
Tre stycken! big_smile
Lika bra att hålla käft och låta folk tro att man är en idiot än att öppna käften och bevisa att dom har rätt.
Mitt projekt! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=183794
744 Inlägg
25 juli 2010
#427
ja de är vi ju  för står att du sj är dee tongue
1 291 Inlägg
3 augusti 2010
Sakta framåt, nervlugnande pillgöra helt enkelt.
Yttre delen av hjulhusen bak är punktade på plats och faktiskt hyffsat symetriska?!?
Fortsätter att plasta lite kortsidor och sånt, sen borde man väl köpa sig en STOR burk spackel och gå lös
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/973724_f920eq.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/973721_kli2zq.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/973720_pe6464.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/973722_teep7i.jpg
-sommar ska de va....
4 529 Inlägg
3 augusti 2010
#429
Jag har sagt det förr och säger det igen.  Jäklar vilket seriöst jobb du lägger ner. Grymt kul att följa ditt projekt :-)
29 Inlägg
3 augusti 2010
#430
riktigt kul att läsa! blir grymt big_smile
1 291 Inlägg
4 augusti 2010
Tack smile
The Bear
293 Inlägg
9 augusti 2010
#432
Riktigt fint bygge, nådigt imponerad.
Hobbymekaniker som trollar ihop det mesta med lite tur och skicklighet ;-)
/Besiktningstekniker
1 291 Inlägg
9 augusti 2010
Plasten tog ju såklart slut förra veckan, och semesterstängt där jag brukar handla så fick glatt hitta nånting annat att göra.
Fick en tanke om att använda original mätarhuset för att göra det enkelt för mig när bilen ska ihop första gången men det passade ju givetvis inte med nya rattstångsfästet.
efter lite ombyggnad av det fästet, massage och framförallt uppvinkling av mätarhuset gjorde att det gick dit, blir smidigt med original kabelhärva, värmepaket och allt sånt under brädan sen
Åker för övrigt upp till lycksele tidigt imorgon och kapar av ett tak från en corsa, sweet
ett alukyl påväg från staterna efter lite missar så rastlös behöver man inte vara, om man inte vill förståss wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/977250_i48ycx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/977252_3tobjt.jpg
Med lem
768 Inlägg
10 augusti 2010
#434
Den är eller blir kanonball denna, jobba på! /Robin
1 291 Inlägg
11 augusti 2010
Hämtade ett tak i morse innan jobbet, 28 mil ToR
Fan va skönt att den biten är löst nu iaf så man kan göra en ordentlig insats på att få nånting klart där bak.
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/images/2010/img_0138_102107462.jpg
Värdelös limning av dämpmassa tackar vi för!
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/images/2010/img_0141_102107631.jpg
Med en såndär blev taket fort naket
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/images/2010/img_0145_102108308.jpg
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/images/2010/img_0149_102107986.jpg
Och kunde provas på plats, eller ja ligga löst iaf.
http://holmgrenmotorsport.blogg.se/images/2010/img_0151_102108765.jpg
1 314 Inlägg
11 augusti 2010
#436
Blir skitballt det härsmile
MVH
1 291 Inlägg
25 augusti 2010
Taket är nu svetsat och limmat på plats efter konstens alla regler och det blev faktiskt rätt bra.
Nu ska man bara samla mod att sätta kapen i det smile ska dock prova göra ett likadant luftintag på en sunkig 760 först och se hur det går, lär bli spännande att få rakt!
Har dock blivit alldeles för mycket buskörning på nätterna för att vara effektiv i garaget..
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/984787_c365dj.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/984786_5cg7wi.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/984790_aoa4xg.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/984789_g5ivhg.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/984791_k8p4wp.jpg
3 068 Inlägg
26 augusti 2010
#438
Blir det effektivt att ta in luft genom taket och leda det genom kylaren? Borde det inte vara bättre att ta luft antingen från sidorna eller underifrån..? Bara spekulerar här, men en vindtunnel under som går upp genom golvet och ut under tex vinge hade varit ball och diskret smile Du har ju annars hela bakrutorna att göra luftintag av tongue
105 Inlägg
26 augusti 2010
#439
måste säga att du är sjukt duktig och kan nog påstå att detta är det mest snygga och välgjorda amatörbygget jag har sett på väldigt länge! plåt nästan rakt igenom iaf och allt är gjort med stor precision smile sånt gillar vi! Håll ut in i det sista nu så du inte får för dej att du inte orkar mer yikes haha
Men detta är riktigt fett skulle vilja ha en sån i mitt garage med! Lycka till.
PS om du tröttnar på bilen är det bara ringa så kommer ja å hämtar den vettu! smile
www.GrenhageFoto.se
Over and out
Erik
1 291 Inlägg
26 augusti 2010
Inte optimalt men det finns andra exempel på småbilar som har den lösningen och det funkar riktigt bra. Det huvudsakliga är att man släpper ut luften där det är lägre tryck, jag kommer skickar det rakt ut genom bakluckan.
Finns inte plats att ta luft under bilen eller på sidan. För att få samma tvärsnittsarea som jag kommer ha på luftkanalen från taket krävs tex 8st 4" slangar
Nu kan jag dessutom ha kvar glasrutorna smile
Tack!
Jag gnetar på när lusten faller in så får vi se hur det går wink
