3347
Sinus Live 3000 steg.
33 Inlägg
1 januari 2009
Har någon provat att köra detta steg med 1 ohmslast med bra resultat?
Eller slår steget ifrån vid denna belastning?
        MVH
        Jörgen
        Huskvarna
6 851 Inlägg
1 januari 2009
Steget rekomenderas väl inte att köaras i 1ohm. Det går, men slår ifrån om man pressar det.. Men tror även att ingen garanti gäller vid 1ohm då rek är 2ohm.
Senast redigerat av TT-Avant (1 januari 2009)
5 852 Inlägg
1 januari 2009
Pma MrCalle här på forumet , han har bra koll på dem stegen wink
15 Inlägg
12 maj 2009
huskvarna skrev:
        MVH
        Jörgen
        Huskvarna
Jag har ett sinus live 3000 och 2st carpower sonic 12" och råkade koppla i 1ohm.. de slår i från om man ska pressa de.. man ska köra i 2ohm...
733 Inlägg
12 maj 2009
flammsig skrev:
huskvarna skrev:
        MVH
        Jörgen
        Huskvarna
Hur lyckas du koppla 4 st. 2 ohms spolar till 1 ohm? du kan bara koppla det till 8, 2 eller 0,5 ohm.
M.v.h. Emil
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 maj 2009
thulle1 skrev:
flammsig skrev:
huskvarna skrev:
        MVH
        Jörgen
        Huskvarna
Så här ^^
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/4_2ohmDVC_1ohm.gif
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
12 maj 2009
De blir åtta spolar på den skissen med
Så länge det retar dej är ja nöjd ;)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 maj 2009
Den har ju dubbla talspolar roll
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 maj 2009
http://www.blekingebilradio.se/pub_images/large/F131630D_3_9733.jpg
Arbetsnarkoman...
1 098 Inlägg
12 maj 2009
Se där ja, my bad... Nu lärde jag mej något nytt idag igen smile
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 maj 2009
Ja, det är inte alltid lätt faktiskt, hehe. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2009
Men nu får du väl ta och läsa flammsigs inlägg igen, han har 2st basar med dubblat talspolar, inte 4st som du har i din skiss. wink Alltså 4st talspolar totalt, inte 8st.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Fire And Silk
2 254 Inlägg
12 maj 2009
Fan, hehe tongue Då var det i någon annan tråd någon lirare skulle ha 4st basar, blandade visst ihop dem. Mitt fel, sorry.
Här är som det ska vara
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_05ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_2ohm.gif
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_2ohmDVC_8ohm.gif
Senast redigerat av -Mackan- (12 maj 2009)
68 Inlägg
18 maj 2009
Jag råkade köra detta steg i 0.5ohm. Det klippte direkt. nu kör jag 2ohm funkar finfint
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 maj 2009
Skälet till varför SL 3000 inte vill gå lägre än 2 ohm är mer eller mindre för att det är två färdigdockade SL 1500 i samma skal.....
SL 1500 klarar 1 ohm ENSAMT och 2 ohm dockade (tex. två steg på samma bas)
4 074 Inlägg
19 maj 2009
hm.. men sound magus är väl i stort sett samma som sinus live?
det steget (sound magus x3200) jag hari saaben står det i boken att det kan köras i 1 ohm och det har jag gjort och det har inte klippt nåt!
Senast redigerat av BJonsson (19 maj 2009)
15 Inlägg
19 maj 2009
thulle1 skrev:
flammsig skrev:
huskvarna skrev:
        MVH
        Jörgen
        Huskvarna
förlåt menade 0.5
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
19 maj 2009
Ska vi slå vad? Däremot att du inte hört det är en annan sak.
//Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
7 241 Inlägg
19 maj 2009
Kollade upp på deras sida och de anger det till 2x1500W vilket innebär att det INTE är samma lösning under skalet iom att de specar det som tvåkanals och inte ett monoblock som SL gör med sitt.
X3200 Specifications
RMS Power at 14.4V (into 1 ohm 50Hz THD+N < 2.5%) 2 X 1500 Watt
RMS Power at 14.4V (into 2 ohm 50Hz THD+N < 2.5%) 3000 Watt
RMS Power at 14.4V (into 4 ohm 50Hz THD+N < 1%) 1800 Watt
LPF frequency 40~180Hz Adjustable
Subsonic switch Yes
Subsonic frequency 10~50Hz
Frequency Response 10Hz--180Hz
Bassboost frequency 30-80Hz
Bassboost gain 0~12dB
Low Pass Filter 24dB/Oct
SUBSONIC Filter 12dB/Oct
Operating voltage DC10V--16V
Remote control Optional
High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors Yes
protection Short circuit, Overload, over Thermal
Dimensions (HxWxD) 106mm x 228mm x376mm
Absolut inga vidare siffror i mina ögon. Skyhög dist så sett till att börja med.
Och som du ser så står det 2x1500W 1Ohm resp 1x3000W 2 ohm mono. Alltså klarar det bara 2 ohm mono iom att steget ser halva impendansen när man bryggar det.
Sinus Live SL-A 3000
Effekt 4ohm: 1.800watt RMS
Effekt 2ohm: 3.000watt RMS
Effekt mätt i : 14.4volt
Ställbart filter: JA ( 40-180Hz )
Subsonicfilter: JA ( 5-50Hz )
Ingångskänslighet: 0.2 - 5V
Fjärrkontroll: JA medföljer.
Storlek: L375mm X B195mm X H120mm
(taget från sinuslive.net)
Inga distortionssiffror MEN du har bara effektangivelser i 4 resp 2 ohm på EN kanal.
Ser du skillnaden? SM-steget specat (och troligen uppbyggd dom stereosteg) medans SL-steget är mono...
Lägger vi till lillebror SL-A 1500 i ekvationen så ser det ut såhär:
1 Ohm 1500 Watt (THD 0,8 %)
2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
4 Ohm 550 Watt (THD 0,3 %)
Dockningsbart, 2st steg ger 3000w
I dockningsbart läge gäller två ohm....alltså samma som 3000-steget. Som du även ser så lämnar 3000-steget samma effekt vid 4 ohm som två dockade 1500 hade gett i 4 ohm...börjar du se sambandet?
Jag MÅSTE dock tillägga att SL-A 1500v2 INTE går att docka.....
Antar att dte var den största garantikostnaden SL hade pga felinställda eller felinkopplade steg....
4 074 Inlägg
19 maj 2009
//Jonas
ja jo det är väl sant! smile
men de jag inte hör händer inte....
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
