3769
Någon som kan hjälpa mig med en ritning till en portad baslåda?
104 Inlägg
1 januari 2009
Skull vilja ha hjälp me att få en portad baslåde ritning.
Jag har en Opel Calibra och ja lyssnar mest på techno trance o rapp.
Jag har 2st JBL P1222 basar och här är lite info om dom:
Fakta
12 " Oversized bashögtalare
1600 Watt max, 400 Watt RMS
Känslighet 96 dB 2,83 Volt/1meter
Frekvensomfång 25-400 Hz
Impedans 2x2 Ohm. Re 2x1 Ohm
Talspole diameter 76 mm
Monteringsdjup 171 mm
Ytterdiameter 371 mm
Monteringshål 281 mm
Fs 28,6 Hz
Vas 43,3 liter
Qms 9,04
Qes 0,58
Qts 0,55
Xmax +- 14 mm
Rek sluten låda 28 liter
Rek basreflexlåda 50 liter
Och ska driva dom med ett Gas Silver C1 monoblock steg och här är lite info om steget:
Uteffekt: 1x550W RMS 4ohm, 1x1000W RMS 2ohm, 1x1500W RMS 1ohm. 1ohm stabil. 0,5% THD. RCA-in/out. Subsonic filter 20-55Hz/18dB. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB. Frekvensomfång 30-300Hz. S/N 110dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 200A.
Här är motten i bilen på hur hög, bred och djup den får vara som mest.
Hög max 40cm, Bred max 85cm och max 45cm djup.
Dom rekomenderar 100 liter portad låda för två st, låter de bra?
Mvh Jocke
497 Inlägg
1 januari 2009
120 liters netto och 2x4toms port eller om du vill vara ordenklig 135liter netto med 2x6toms port.
avstämningen bör ligga mellan 48hz til 55hz i och med att du vill ha rapp musik kan rkna på portarnas längd sen.
ytermåten på din låda kommer variera beroende vad din sjoklek ska vara på lådmaterialet.
den rekomonderingen dom get dig är nog i minsta lagret men den hade funkat bra den med men inte optimalt.
104 Inlägg
1 januari 2009
Okej dom på brl sa att man iaf skull få lov att ha en 4"port som va 50 cm lång för o stämma av dom e de riktigt?
497 Inlägg
1 januari 2009
det hade inte funkat bra du kommer få flåsljud ifrån porten ifall du bara har en och 50cm nä skulle inte tro det det hade blivit en jätte djup avstämning
497 Inlägg
1 januari 2009
gör lådan som jag säger så blir det bra bara räkna ut en låda så du får de nämda nettovolymerna sjokleken ska minst vara 19mm spån eller mdf upp till dej. sen kan du fråga mej vilken låda du valde den med 2x6 eller 2x4 portarna ha i baktanken att det är lättare att stämma av med de dubbla 4 toms portarna men du får en bättre värkningsgrad med de dubba 6portarna,
104 Inlägg
2 januari 2009
Okej men vilken låda hade du valt? 120 eller 135?
Ja har inge program som man kan göra en ritning, har du de?
497 Inlägg
2 januari 2009
135 utan att tveka.
497 Inlägg
2 januari 2009
nej men man får räkna ut volymer och sånt själv däremot har jag ett för portländer.
104 Inlägg
2 januari 2009
Okej varför skull du just välja 135??
Okej hur räknar man ut de?
497 Inlägg
2 januari 2009
du får  bäst kontroll med basarna då och du får en mycket bättre verkningsgrad med de dubbla 6 portarna. jag har själv 135liter i min lådan men det är räknat med basarna i och portarna och plastnings osv men riktigt så stor låda behöver inte dinna basar.
Senast redigerat av Audi-powah (2 januari 2009)
104 Inlägg
2 januari 2009
okej ingen som kan komma me en ritning till mig?
16 197 Inlägg
2 januari 2009
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
du ska ha en låda på 100 liter till 2 såna basar..
sen e de bara skriva in de måtten du har i bilen i låduträknaren.
104 Inlägg
16 februari 2009
Tänkte ta hjälp utav brl me byggnation av låda o dom sa att deras program rekomenderade 2st 4" portar på 70cm vadera för att få rät avstämning. Ja hade tänkt mig 2st 4"portar på 28cm vadera.
Kan dom ha rätt?
733 Inlägg
16 februari 2009
Kan dom ha rätt?
om du har två st 4" portar på 70 cm/st i en 100 liters låda kommer den va avstämd till ca 25 hz och det stämmer inte att det ska vara så, men om du tar 28 cm istället så kommer lådan att va avstämd till ca 37 hz och det låter bättre som musiklåda, du kan ta bort ett par cm från portarna om du tycker att de basar för djupt, inte DUNKAR som du vill.
M.v.h. Emil
M.v.h. Emil
104 Inlägg
16 februari 2009
Tack för svaret
De var guld värt
54 Inlägg
5 januari 2012
Lånar den här tråden litegrann smile
Har beställt två stycken JBL GT5-12 basar idag å ha tänkt bygga en portad låda till dom.
Jag har läst lite och sett att för en bas ska det vara en 50 liters låda med en 4" port.
Ska jag bygga en på 100 liter med två 4" portar på typ 30 centimeter eller va ska ja bygga? smile Helt grön på det här smile
Jag spelar all sorts musik å vill ha lite djup på basen samtidigt som den låter bra. tongue
/D.Svensson
