2654
Bilen trycker ur sej olja och jag får övertryck i expansionkärlet. 760tic b23et
Volvo-Beroende
289 Inlägg
11 januari 2009
sunkmaster skrev:
WolfZap skrev:
Det ska jag göra smile. Hoppas det bara är toppackningen smile. Tack för dom snabba svaren
ska du byta blockpackningen så kan jag rekomendera att plana toppen innan du sätter dit den och byt ut topplocksbultarna. eftersom det e sträckbultar så finns det risk att man inte får toppen riktigt åtdragen om man sätter i dem gamla igen
Byter sträckbultarna gör jag. Vad kostar det att plana toppen? Om det nu är den.
Volvo 760 TIC -84 B23ET
4 670 Inlägg
11 januari 2009
ja gav 600 kr i linköping för o plana min topp när den var inlämnad! passa på o kolla alla ventiler osv när den lämnas in så det är friskt där med
Inte skoj o sätta på en topp o sen strular dom efter några mil sen
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 januari 2009
henkebenke skrev:
Jag sköt väck oljestickan på min celica, det var 3 kolvar som var spruckna.
Toppen måste ju fortfarande av för o byta kolvar...
Men bubblar det i expansionskärlet är det ju garanaterat en spricka i toppen eller kass packning!
90 Inlägg
11 januari 2009
Riv av toppen och kika vad problemet är istället för att sitta och gissa , toppen måste ju av i vilket fall.
Volvo-Beroende
289 Inlägg
11 januari 2009
Toppen ska bort. Var ju tvungen att höra lite vad det kunde vara. Ska riva lös den så snart som möjligt så ja kan kika om det är dags att leta ny motor tongue.
587 Inlägg
11 januari 2009
gör ett leak down test så får du veta per omg vilket som är fel.
832 Inlägg
11 januari 2009
Inte riktigt sant det där med att man MÅSTE byta bultarna. Så länge det inte har blivit en midja eller skada på bultarna så behöver dom inte bytas men man ska aldrig använda samma mer än ca 5 gånger. Är man osäker så kostar det inte mycket att byta dom heller.
Jag har aldrig bytt bultar på nån bil jag har bytt på och det har aldrig varit något problem. När man drar moment så är det som det är. En rostflaga eller ett gruskorn förstör ju momentet totalt. Det viktigaste är att toppen är något så när jämnt dragen och inte allt för hårt eller löst.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
250 Inlägg
12 januari 2009
jag hade samma problem men dock inte 740 har en audi 80 den hade sju helsike tryck i expansionkärlet men det berodde på att termostaten i öppna och efter detta så bytte jag men hade kvar dett problem
så jag bytt topplockspackning , när lyfte toppen såg på packningen att hon skickat kompressionen rakt in vatten kanlen så vis fick ja reda på att det var därför ja hade jävla tryck, har dock inte starta väntar på kamrem och spänn rulle som ska komma i veckan.
Mvh kippe
Om något funkar skruvar genast isär kolla vad felet är :D
Volvo-Beroende
289 Inlägg
12 januari 2009
Vad är ett leak down test?
587 Inlägg
12 januari 2009
ett leak down test är när man blåser in tryckluft i tändstiftshålet. bubblar det då i exp. kärlet är det toplockspackningen som är paj , kommer det luft där ventilkåpan satt ( man tar av ventilkåpan innan ) är en eller flera ventiler paj.
Kolla:    http://translate.google.se/translate?hl … v%26sa%3DG
för mer info.
Senast redigerat av einherjer (12 januari 2009)
344 Inlägg
12 januari 2009
för mer info.
då måste man väl vrida på motorn så man vet att ventilerna e stängda? eller?
Volvo-Beroende
289 Inlägg
13 januari 2009
Det var väldigt smart smile. Då det endast händer när jag åker på överladdet. big_smile. Lärbygga iordning en luft anslutning som jag kan sätta i ltändstiftshålen:P.
