2358
Centrallås
11 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, centrallåset i min V70n 2001 fungerar typ, bara själva nyckeln fungerar att låsa upp med, i dörrens nyckelhål. Larmdosan funkar ej, samt höger framdörr fungerar ej med c-lås, utan måste manuellt öppna inifrån samt låsa med lås pinnen på dörren.
Någon som har liknande problem och hur har ni åtgärdat det, eller ska man bara skita i de o låta de va så?
Tacksam för svar.
2 310 Inlägg
för 1 timme sedan
Kolla om det går att få liv i dosan genom att byta batteri i den. Sen låter det som att centrallåsmotorn i passagerardörren är kass (eller kabelbrott till den).
