2847
BMW 318i 2003 svarar inte på gas
20 Inlägg
för 2 timmar sedan
Hej, har en E46 318i (N42) som inte svarar alls på gas. När man startar lyser EML lampan och den pendlar själv mellan ca 800-1200 rpm för det mesta. Ibland (speciellt när det varit några minus ute) svarar den som vanligt och då går det att köra en stund innan anti spinn och anti sladd lamporna börjar flimmra till när man släpper gasen. Ungefär efter det slutar den hålla tomgång på egen hand. Någon gång senare kommer EML lampan och någon gång efter det slutar den helt svara på gas och pendla i varv som beskrivet. Ibland stänger den helt av antispinn och ibland fungerar det att starta om så går den som vanligt ett tag till. Ibland börjar den fungera som vanligt av sig själv efter ett tag. Ibland tänds motorlampan. Tycker det känns väldigt slumpmässigt så om någon har någon idé skulle det uppskattas mycket. Den började bete sig såhär efter att bessman ryckt av en slang från avgasrör till EGR som han tyckte såg trasig ut, har bytt ut slangen men ingen skillnad. Tidigare ägare har också nämnt något om att den betett sig liknande tidigare.
Felkoderna som kommer upp brukar främst vara:
2799 CDKDVEUB - Abbruch DV-Adaption wegen Umweltbedingungen
i kombination med antingen:
27B8 CDKPDDSS - Plausibilitaet Differenzdrucksensor
eller:
2795 CDKDVEF - Federpruefung DK-Steller schliessende Feder
Dessa går då inte att släcka. Låter man den gå ett tag samlar den även på sig:
2785 CDKDK - DK-Potentiometer
2786 CDKDK1P - Drosselklappenpoti 1
2787 CDKDK2P - Drosselklappenpoti 2
2792 CDKDVEL - Drosselklappe - Positionsüberwachung
Tycker att det verkar som att det är något fel med gasspjället, men tycker att det känns skumt att alla potentiometrar skulle vara trasiga (signalfel??). Verkar också som att den funkar så länge det är kallt ute, men när det blir varmare börjar den krångla (fukt någonstans??).
All hjälp uppskattas som sagt väldigt mycket.
