3361
Vad kan det vara för fel om det luktar bränd olja i kupen? passat vr6
388 Inlägg
11 januari 2009
som topic säger så undrar jag vad det skulle kunna vara för som inte riktigt stämmer om det luktar bränd olja i kupen på min passat vr6 när man står still en stund på tomgången med den? jag har en svag aning om att topp packningen är dålig men hkan det ha med det att göra?
Snabba svar uppskattas
Mvh thomas
Masterworks
11 januari 2009
Du har inte spilt olja när du fyllt på?
Kan ju ha runnit ner på grenröret?
Senast redigerat av Masterworks (11 januari 2009)
Egenföretagare
999 Inlägg
11 januari 2009
Läckande ventilkåpspackning kan det vara, så det fuktar ner på grenröret.
388 Inlägg
11 januari 2009
okej jo det skulle kunna vara den som börjar bli dålig men tror inte jag spillde någon olja när jag fyllde på sist och dessutom så har det luktat en stund bara jag som inte har tagit tag i det än
mvh thomas
430 Inlägg
11 januari 2009
ja du kan ju ha spillt lite olja eller läcka nånstans...el så kanske din olja bara är dålig och koksar??
Mopar or no car!
24 Inlägg
11 januari 2009
Kolla om vevhusventilationen är hel. Trodde det var ventilkåpepackningen på min också, men visade sig vara ett sprucket rör till vevhusventilationen, sitter under grenröret. Samma symptom som du hade, lukt i bilen vid tomgång. Kanske inte sitter på samma ställe på din VR6. Jag kör 1.8T.
/Christian
