Idag så rengjorde jag alla delar med avfettning och högtrycks tvätten efter det började jag och demolera.
Bilen som den står nu
Motorn hänger
växellådan
+ delar
mitt vackra avgassystem, ska slipa rent skiten med ståltrissa och sedan lackera röret och täta rosthålen
+ de maffiga grenrören, ska fixa någon form av extraktor rör senare.
Ventilkåpan off!
Motorn i bänken med ventilkåpan borttagen
kamremmen var inte av! men den hade hoppat ett par kugg
börjar lossa skruvarna till topplocket
Man vet aldrig när man behöver ett schysst järnrör
Tada! såhär såg det ut under topplocket, lägg märke till 3:ans Kolv
och ja det är ventilen som ligger på kolven...
toppen var ju inge vidare fin den heller
Hittade lite bitar i oljetråget med
edit: la in en lite bättre bild
Det var allt för idag, imorgon blir det att rengöra alla delar så gott de går innan de åker ned i thinnerkokaren där de kommer bli extremt rent.
Funderar nog på och köpa färg till motorn + en del delar jag hade tänkt lackera med, men vi får se det är ingen brådska.
