1397
Amazon 66 uppdaterad 20100614
74 Inlägg
30 maj 2010
Ja då har ännu en helg gått och har fått gjort en hel del denna gången vilket är sjukt skönt smile
Så nu väntar jag på lite bromsrör lyckades köpa en mm för grovt men men
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/941085_jdac4j.jpg
Börjar även bli en hel del kablar skönt som attan att det är så lite el som det är;)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/941084_435u31.jpg
Första gången för i år som bilen står på egna hjul har även lagt på lite ny underredsmassa på denna bilen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/941081_84gojk.jpg
En nyrenoverad slavcylinder svårt att tro att det var denna som var den ovala oljeklumpen men men lite nytt gummi gör susen
Det som har hänt i helgen är att bromsrören från oken till bromslang är gjorda och monterade med bromsslangarna. Dragit el ,lagt på underedsmassa, kopplat in spolen, Målat Kylaren så den inte ser fullt så illa ut. och sist men inte minst Monterat däcken igen sjukt skönt smile
Mvh Mr BUla
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
267 Inlägg
30 maj 2010
#82
Det är ju bara så underbart att bara bilen stor på marken igen, det känns ju som ett som framsteg och energi får man wink
74 Inlägg
30 maj 2010
Ja det kan man lugnt säga smile att få dit den sista bromsledningen och slangen var sjukt skönt smile dock är den ju hög som ett hus fram men det blir nog bättre när motorn kommer i  smile
267 Inlägg
31 maj 2010
#84
joo, jag trodde med jag var tvungen att böka bort fjädrarna och sänka den men det vart väll hyfsat när motorn kom i, är inte riktigt säker eftersom jag inte har rätt däck än men men.
74 Inlägg
31 maj 2010
Ja ska bli kul att se hur mycket org fjädrarna sunkat till sig för detta skall vara sänkning med 30mm från lesöfors modell hårdare så vi får se men bak var dem mycket högre eller vad man ska säga än orginal. dock är dom progresiva så det ger sig nog=)
Senast redigerat av MrBula (31 maj 2010)
74 Inlägg
14 juni 2010
Ja då skulle man byta lite bakfjädrar och dämpare då gjorde jag ett liten upptäckt av rost så det blev att beställa nya skålar till fjädrarna bak.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/949572_a535ri.jpg
Kändes inte som om detta var något att spara på eller har jag fel;)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/949568_645z1x.jpg
Nu är även alla bromsledningar klara och ledningarna till kopplingen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/949570_sf6a7s.jpg
Känns även sjukt skönt att få ihop lådan med motorn igen kanske kan få rull på bilen i år
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/949569_vgcguc.jpg
Flyttade över förgasaren och grenröret till b18en tack vare att jag kan då använda gamla avgassystemet och att gasreglagen stämmer
https://www1.garaget.org/gallery/archive/40601/949566_nom4hg.jpg
Motor och låda där det skall vara inte så mycket kvar nu smile
Mvh Mr BUla
535 Inlägg
14 juni 2010
#87
Börjar likna en amazon igen! wink
Motorer utan turbo.....suger!
74 Inlägg
14 juni 2010
Ja det är på g i alla fall gick väldigt lätt att få ner motor och tokg kanske 15min om jag tar i är ju gott om plats som attan
