4977
Speltid utan generator/batteriladdare
134 Inlägg
17 februari 2009
ungefär hur länge bör man kunna spela, med ett sinus live sla500 + en carpower sonic 10" och ett fullladdat optima redtop batteri utan generator?
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
17 februari 2009
Ingen aning, men tänk på att inte plocka ut för mycket från batteriet då det slits fort. Efter 40% börjar batteriet ta skada. Så se till att ha laddning om du ska spela under längre tid
Rock'n Roll
21 761 Inlägg
17 februari 2009
Man får komma ihåg att RedTop är ett startbatteri, det är inte gjort för djupurladdningar.
Hur länge det går att spela beror på hur mycket ström som gerjorna tar, och det i sin tur är nästan omöjligt att räkna ut eller gissa eftersom vi inte vet hur mycket effekt steget ger ut vid den volym som du vill lyssna på. smile
134 Inlägg
17 februari 2009
okej, men kan man testa med nått batteri som inte är så farligt om det går sönder hur länge det går eller kan steget ta skada då? o så glömde jag fråga ifall ett sla500 hade räckt till en sonic 10" ? eller hur är ett sånt här? http://www.carbonize.se/shop/product_in … cts_id=377
