8313
Ohm talet på baslådor mm.
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
25 februari 2009
Det jag undrar är:  1. Vad som är bra med ohmtalet?
2. Vad som händer om Ohmtalet är för litet resp stort? Ex. 1 lr 4 ohm
3. Vad är det för skillnad i dessa två kopplingar ang ohmantalet? I den ena är det 1ohm ut och den andra är det 4ohm?
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w … ofer_imp=4
Uträkningen är hämtad från en macAudio ST212
Hoppas ngn där ute kan hjälpa mig:cool:
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
21 761 Inlägg
25 februari 2009
1. Ohmtalet är viktigt att veta bla för att inte riskera att överbelasta en förstärkare.
2. Är Ohmtalet för litet så riskerar förstärkaren att överbelastas, vilket kan innebära att både den och baselementet går sönder. Om Ohmtalet är högt så betyder det att förstärkaren inte ger ut så mycket effekt och ljudet låter svagare, det är alltså inget som går sönder normalt sett.
3. Förstår inte riktigt frågan. hmm Skillnaden är att Ohmtalet är olika högt.
Ohm är motstånd, vid likspänning heter det resistans och vid växelspänning heter det impedans. Musiksignalerna är en sorts växelspänning, därför heter det impedans när man talar om Ohm inom tex musik och stereo.
Högtalarelementens talspolar har en viss impedans, då belastar de förstärkaren när man ansluter dem och spelar musik. En förstärkare kan ge ut mer effekt när impedansen blir lägre, men samtidigt belastas den mer och blir varmare. Ifall impedansen blir för låg så överbelastas förstärkaren och kan ge ut dålig signal, då riskerar högtalaren att gå sönder och även förstärkaren kan gå sönder.
Läser man detta så ser man att det är ganska viktigt att veta vilken impedans som högtalarelement har och hur viktigt det är att koppla ihop flera talspolar/högtalarelement på rätt sätt. smile
802 Inlägg
25 februari 2009
Hur blir det då när du bryggkopplar? Minskar du ohm antalet då? Hur vet man vilket ohm antal som är rätt?
2 914 Inlägg
25 februari 2009
jo sen så finns det tillexempel vissa basar som har 2x4 ohms talspolar... det betyder att det finns så man kan koppla (i detta fall då det är 2x4 ohm kan man koppla så det blir 2 ohm (mer kraft och mindre "kontroll") och sen om man kopplar på ett annat sätt kan man få den till 8 ohm (mindre volym men betydligt mer kontroll)
802 Inlägg
25 februari 2009
Hur blir det när man har ett bra slutsteg? Då har man väl ändå bra kontroll?
21 761 Inlägg
25 februari 2009
Bryggkoppling innebär (väldigt förenklat) att man kopplar ihop två kanaler med varandra, då kan man säga att impedansen "fördelas" mellan kanalerna och varje kanal kommer att belastas med varsin halva av impedansen.
Det innebär att om förstärkaren tål 2 Ohms belastning på varje kanal, då får impedansen vid bryggkoppling inte vara lägre än 4 Ohm eftersom varje kanal kommer att belastas med halva impedansen rent elektriskt sett.
I specen till en förstärkare ska det stå vilken impedans den tål som lägst vid stereokoppling (varje kanal för sig) och monokoppling (bryggkoppling), på en tvåkanals förstärkare kan det exempelvis stå:
2x150 WRMS i 2 Ohm
1x300 WRMS i 4 Ohm
1x300 WRMS innebär alltså bryggkoppling och eftersom det bara finns effektangivelse vid 4 Ohm så får man anse att den impedansen också är den lägsta tillåtna. Ibland kan det i specen stå "2 Ohms stabilt i stereoläge", vilket betyder att förstärkaren tål lägst 2 Ohm på varje kanal (vilket logiskt sett innebär lägst 4 Ohm i bryggkopplat läge). smile
21 761 Inlägg
25 februari 2009
Ja, men fortfarande finns det ju även begränsningar hos detta steg med. Det får inte belastas med hur låg impedans som helst, oavsett hur "bra" det än är. smile
