2996
Dumpar en dumpventil på tomgång?
12 086 Inlägg
27 februari 2005
Jag vill ha dte här utklarat!
Jag vill ha alla förklaringar och argument som säger att en dumpventil INTE dumpar när man gasar på tomgång. Man hör det överallt men jag ser ingen logik i det.
Så om någon menar att den INTE dumpar på tomgång så skriv gärna!
Kart & Mätningstekniker
701 Inlägg
27 februari 2005
ÄR ingen bil expert men, Om en bil står på tomgång så laddar inte turbon och där av inget tryck som kan utjämnas igenom dumpen. Men om du gasar och sen släpper gasen så hör du dumpen förutsatt att turbon har hunnit börja ladda. Låter på dig som att det är samma sak att stå still med bilen och gasa som att bilen står på tumgång? Klar att den inte ” dumpar på tomgång” på tomgång laddar inte turbon och där av inget dumpande.
12 086 Inlägg
27 februari 2005
Ok.. för att förtydliga menar jag förståss att man gasar upp motorn.Poängen är att Vissa påstår helt vilt att den endast dumpar när man växlar.
Senast redigerat av Fkoff (27 februari 2005)
313 Inlägg
28 februari 2005
Den dumpar när man gasar upp den i nautralläge.. sålänge du gasar upp den så länge så turbon hinner ladda till...
Att turbon bara dumpar när man växlar är ju ungefär lika dumt att säga som att en bil bara drar bensin när den är avstängd... haha smile
10 287 Inlägg
28 februari 2005
Hej Fkoff,
Det finns olika varianter av "dump-valves". Att ge kategoriska svar som du har fått är vilseledande. För att jag skall slippa skriva en lång utredning själv så är det enklare att ge dig t ex dessa länkar:
http://www.misab.se/popoff.htm
http://forum.turboperformanceclub.com/v … hp?t=26329
Göran
Moderator TPC
(Groucho Marx).
12 086 Inlägg
28 februari 2005
Ja.. alla verkar tro jag är dum i huvet!
Vi skiter i det här, jag är klar på min sak!
Det ända jag ville ha va argument från de som påstår att dumpventiler ändast dumpar när man växlar, alltså när man kör.
Mitt fåstående och vetande menar att det är fel, en dumpventil dumpar i alla lägen, att det som avgör är om dte finns ett övertryck att släppa ut och ett undertryck som styr ventilen.
Jag antar att de som påstår det jag tidigare nämt inte vågar uttala sig.
Dessutom, vadå  "dump-valves" vi bor i Sverige, här pratar vi svenska alltså dumpventil, men vill man va lite flashig i termer så funkar BOV (Blow of valve) bättre..
30 Inlägg
20 mars 2005
dumpen e ju öppen hela tiden när det finns vaakum i insuget alltså när gasspjället stängs. finns det inget laddtryck att släppa ut e de klart som fan de inte låter nått.
12 086 Inlägg
21 mars 2005
För dte första så är dte inte vakum i insuget, det är ett undertryck. Och dumpen är inte öppen hela tiden vid undertryck, den är öppen då undertrycket är lågt nog att pressa upp ventilen i dumpen.
Du kan inget så va inte så katig.
Moderator+
1 081 Inlägg
21 mars 2005
Flyttar till teknik
Vem jag?
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
21 mars 2005
Kort och gott svar på frågan: ja en dump kan pysa när man varvar i friläge.
- Time Attack -
12 Inlägg
21 mars 2005
Jag ställde in fjädertrycket med huven öppen på infarten. Står man me huvet över o släpper gasvajern så blåser nästan kepan av. Svar nog? wink
Senast redigerat av Deltamannen (21 mars 2005)
342 Inlägg
21 mars 2005
Inte jag.. min turbo är för stor...! smile
Kanske om man drar in på varvstoppet ett tag men det känner ja inte för bara för att få till ett ynkligt pys.
Senast redigerat av fr3drik (21 mars 2005)
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
12 086 Inlägg
21 mars 2005
Är din turbo för stor?
Om du gasar upp den sakta till högt varv.. då borde du få upp ett stadigt tryck.
342 Inlägg
21 mars 2005
Sakta? Håller jag den på konstant 6000 varv får jag inget övertryck direkt. Motorn måste ju ha motstånd för att man ska få snurr på turbon.
Ligger jag och åker landsväg.. näe, inget övertryck... åker jag motorväg... näe, inget övertryck då heller... förutom om man sänker foten en bit. smile
V8-pullver!
60 Inlägg
22 mars 2005
Öjöj, snacka om att göra en änkel fråga jäkligt krånglig...
Live hard, Die young.
TurboOwner
10 Inlägg
23 mars 2005
asså en dumpventil dumpar när man släpper gasen om du byggt upp tillräckligt med laddtryck! oavsätt om du växlar eller inte !!!  det som händer är ju att nätr du släpper gasden så stänger gasspjället och då bildas ett vacum som med hjälp av de extra tryck i laddtrycksrören öppnar ventilen !!!!!
22 Inlägg
23 mars 2005
min dumpar iaf både på tomgång (allså när man står still o gasar) och när man kör.
Senast redigerat av Alive (23 mars 2005)
Live Today
47 Inlägg
24 mars 2005
Tror det verkar som vi borde utreda vad tomgång är först och främst. "gasa på tomgång"..
Bilen är ju inte längre på tomgång om du rör gasen?
Svaret är; Ja en dump kan dumpa när man gasar upp bilen i friläge. Det måste ju dock ha byggts upp ett tryck som den släpper ut. Beror på vad det är för typ av dump om det hörs eller ej också.
/saikon
Bmw Alpina B3 3.3
15 Inlägg
12 april 2005
en liten fråga då bara
hur stor e din turbo igentligen å vid vilket varvtal börjar den snurra?
och motorn behöver inget motstånd för att driva turbon eftersom den snurrar av avgasflödet men de hjälper ju givetvis om de e motstånd eftersom den drar mer bränsle och då mera avgaser =P om din turbo inte laddar vid 6tusen varv så bör du nog byta till en mindre turbo om din bil inte kan varva 11-12tusen då såklart??? men de kanske den gör vad vet jag?
342 Inlägg
12 april 2005
Den är lagom stor.
Har fullt ladd vid 3500 rpm.
Hinner inte bygga tryck bara genom att torrvarva så där.
Kan du mer än mig om min bil? Jag tvivlar.
Står bara man still och håller motorn på ett konstant varvtal får man inget ladd. Inte jag iaf.
