8135
Kan någon förklara vad NM betyder på trimchip?
351 Inlägg
12 mars 2009
Hej,ja inskaffade ett trimchip och ja undrade när ja läste att förra ägaren skrev så här.
Ger 25hk mer,samt 35nm mer.
Men vad menar man med just 35nm?,har ingen aning vad de betyder så finns de någon som kan förklara för mig om detta så är ja tacksam över det=)
Dansken
120 Inlägg
12 mars 2009
Nm står för newton meter....det är vridmomentet....dvs kraften som finns på lägre varv.
Fordonstekniker som konverterat till valsare
www.airbrushforum.se
www.bra-airbrush.se
4 682 Inlägg
12 mars 2009
de är ju inte bara en kraft som finns bara på låga varv. vridmomentet  e ju vridkraften .
man får vridmomentet om man tar effekten / rotationshastigheten.
här finns det bättre förklarat : http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 50&p=1
10 287 Inlägg
12 mars 2009
Moparboy:s länk funkar inte men det är detta han ville länka till:
Vridmoment och effelt hör ihop på ett bestämt sätt.
Effekt i Hkr = (Vridmoment i Nm) x (varvtal i varv/minut) / 7023
------------------ ÖVERKURS: Härledning -----------------------------------
FORMEL FÖR SAMBAND MELLAN EFFEKT OCH VRIDMOMENT
I SI-enheter så ser formeln ut så här:
Effekt (Watt) = Vridmoment (Nm) x rotationshastighet (radianer / sekund)
Ett helt varv är 2 x PI radianer.
P(W) = M (Nm) x n (rad/sekund)
Men eftersom vi vill räkna med Hästkrafter, Nm och rpm (varv per minut) så måste vi sätta in konverteringsfaktorerna.
Hästkraft kommer av att lyfta 75kg 1 meter på 1 sekund . Av detta och tyngdkraften så får man att 1 Hkr = 75 kg x 9.80665 m/s2 = 735.5W
Då kan vi göra om formeln
P (Hkr) x 735.5 = M (Nm) x n(rpm) x 2 x PI / 60
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) x [  ( 2 x PI ) / ( 60 x 735.5) ]
P (Hkr) = M (Nm) x n (rpm) / 7023.5
/Göran
(Groucho Marx).
