MEN NEJ NEJ NEJ!! snälla söta rara pojkar och flickor.. Även om det är vinterunderlag ute så behöver du inte ha vinterdäck på för att gå igenom besiktningen... Bara det är mer mönster än 1.6mm... även om det är 3 meter snö, även om det är is, även om bilen är 2 år gammal, även om den är 33år gammal, även om det är en grön bil, även om det är en blå osv osv osv.. SBP KAN INTE SÄGA NÅGONTING SÅ LÄNGE DU HAR ÖVER 1.6MM MÖNSTER!!! ÄVEN OM DET ÄR SNÖÖÖÖÖ!!!! sen om polisen tar dig på vägen hem därifrån men SBP kan inte säga någonting, och det va ju det trådskaparen frågade... DÄR HAR DU SVARET! Tack o gonatt!! Mvh Robin!
Tyvärr har du fel Robin. det är 3mm som gäller för sommardäck under vinterhalvåret vid nyttjande utav dessa. dock visste jag ej att det var tillåtet för blåa bilar att besiktiga med däck på bilen....
Förövrigt så kan man besiktiga alla bilar med sommardäck och det är 3-meter snö, bara dom har lagligt mönster.
Om det är 3 meter snö ute så är det nog vinterväglag. Då är det inte lagligt med sommardäck på en bil som är nyare än 30 år.
Jävla sjuk lag att alla bilar inte behöver vinterdäck på vintern.
Inga problem alls. Har besiktiga flera gånger med sommardäck och 20, 30cm snö. Bilprovningen tar inte hänsyn till vilket väglag eller vädret överhuvudtaget när man besiktigar.
Tjena T.. Nej jag har rätt, o kmr inte ge mig för pratade med bes man förra veckan. jag är HELT säker ska lägga upp länk som ni kan läsa själva sen.. mvh
japp 3mm på vinter,1,6 på sommarn
men jag råkar okså veta att jag har rätt
Så bara för en besiktningsman säger att det är så tror du han ?
Det är SBP Tekniska du skall fråga :-) (har tyvärr inte nummret i huvudet)
Hur länge ska ni hålla på egenligen?? svaret har redan sagts här, inte så kontigt att samma fråga ställs 5 gånger om dan när ni förvirrar alla med erat snack
Ingen som förvirrar någon, tycker synd om de som tror på Robins svar om att det är oki att besiktiga med sommardäck med 1,6mm på vinterhalvåret. då de kommer få nerslag på dessa.
Men alltså att det inte är tillåtet att köra med det vet jag.. Men på själva besiktningen kollar dom bara att det är över 1.6mm.. besiktiade min förra veckan när vinterunderlag rådde.??
Citat ur sbp:s hemsida :: Bilprovningens kontroll Bilprovningen kontrollerar att fordonet uppfyller kravet på ett mönsterdjup på minst 1,6 millimeter, oavsett årstid. Detta gäller däck till personbil, lätt lastbil eller buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.
När jag frågade besiktningsgubbarna här i byn så fick jag till svar att det inte var deras ensak om man besiktade med sommar eller vinterhjul sålänge dom är godkända..
Det stämmer, bara däcken är lagliga så går dom igenom... Men om Herr Blåljus står utanför så får du ju böter
Mönsterdjup 3 mm Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar, lätta lastbilar och bussar med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon.
Tackar !
tror allting har varit ett stor missförstånd?? Att man ska ha 3mm på vägen det visste jag, men nu gällde ju det om man kommer igenom en vanlig BESIKTNING. som jag skrev i ett inlägg innan så på själva BESIKTNINGEN så klarar man sig även vintertid med under 3mm.. Men EJ på vägen. Tack o hejdå! Mvh
inga missförstånd Robin, du har fel bara - det är VV´s regler som SBP går efter - där är inte olika regler.
ungefär som att säga:
- på SBP får du ha 92hk i din Micra, men på vägen får du ha 670hk, det är helt oki
Bilprovningen skiter fullständigt i vad du har för däck bara det är nog med mönster på dom. Besiktade min Sierra i maj och sedan i juni på en annan station med vinterdäck och dom sa inte ett skit om det.
