3062
Motorn ligger på 400-500 varv och vill inte mer, saab 9000 2,3T
20 mars 2009
tja, har en saab 9000 2,3t -92 som jag köpte för några veckor sen. den har stått stilla i ca 2 år men startade och gick jättefint direkt. dock måste jag ligga lite på gasen när den är kall, räcker med 2000 varv i ca 20 sekunder innan jag släpper gasen sen för att låta den gå på tomgång, då går den jättebra. utan att varva lite först dör den direkt. men nu när jag startar den ligger den på typ 400-500 varv och ökar inte även när jag trycker på gasen. någon som vet vad felet är? bränslepumpen är ny och jag har bränsle fram till motorn men det låter som den får för lite så jag funderar på om luftmassemätaren är kass? eller att bränslet kanske är dåligt när den stått så länge (dock med full tank), eller om det har nåt med TCS att göra? Någon som vet?
Tacksam för svar
4 005 Inlägg
20 mars 2009
Du har en saab, vad förväntade du dig? wink skämt åsido, jag kunde inte hindra mig. Förlåt!
Hur länge låter du den tuffa på 4-500 varv?
982 Inlägg
20 mars 2009
byt tänddelar kanske inte orkar förbränna ..så den surar igen
20 mars 2009
jag har inte låtit den gå särskilt länge. kanske 2 - 3 minuter
"Logistik kille"
20 Inlägg
20 mars 2009
Hade ett liknande fel på min 2,3 (sug) -92a å då va de luftmassemätaren. Den gick klockrent ibland, men då och då uppförde den sig som du beskriver.
bonntrimmare
655 Inlägg
20 mars 2009
pröva o ta bort vakuumslangen  till dumpen wink
648 Inlägg
20 mars 2009
det kallas varvstopp rollbig_smile  är väl rätt högt ändå för att vara saab roll
2 164 Inlägg
20 mars 2009
Ta och byt DI för de låter precis som om de är den.
MVH
