3831
Golf 2 GTI 16V KR -88 - bränsle
22 Inlägg
23 mars 2009
Tjena. Har ett problem med min golf angående Bränsle,tomgång Tändning.
Problem Beskrivning : När bilen är kall rusar den på 3 - 4000 Varv konstant. Fast den går bra.
När den blir varm försvinner tomgången helt, den går orent och drar ca 2L/mil. Ska man hålla jämt hastighet hackar bilen och bara blurrar, och ''skjuter'' ur avgaset när man växlar.
Vet inte om det kan ha med kallstartsventilen att göra ? (Den är sjukt rostig)
Den drar även lite tjuvluft (Hål i luftintagsröret på ca 1 cm)
Om det är någon som kan säga något om detta är jag sjukt tacksam, dyrt & tråkigt att åka runt med en golf som dricker som en V8.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
23 mars 2009
Inte för att jag kan något om golfar.. .Men tjuvluften kan väll vara en stor bov ( ! ) i dramat ?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
107 Inlägg
23 mars 2009
Låter som ett solklart fel på kallstartsventilen men du bör också fixa hålet i slangen.
Fri fart för ett fritt folk!
14 366 Inlägg
24 mars 2009
ajabaja med tjuvluft på en motor med K-jet
minsta minsta minsta lilla tjuvluft och det blir TOTAL SKT med allt
fixa det så löser det sig nog
förutsätter att läckan då är mellan bränslevågen och insuget
om det är före luftvågen kvittar det
då är det något annat fel kanske termotidgivaren som känner av hur varm bilen är
