7284
Lambda värde för högt efter byte av avgassystem Golf III GTI 16v -95
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
30 mars 2009
Bytte avgassystem system och och köpte ett öppet sportluftfilter efter jag besiktade första gången.
På första besiktningen hade jag
CO: 2,0 (0,5)
CO 2500: 0,3 (0,3)
HC: 184 (100)
Lambda: 1,00 (0,97-1,03)
Sen besiktade jag efter jag bytt till 2,5" avgasrör och en bakredämpare från Biltema.
Öppet sportluftfilter
10liter 98 och 10 liter E85 i tankten
Fick då värdena
CO: 0 (0,5)
CO 2500: 0 (0,3)
HC: 001 (100)
Lambda 1,24 (0,97-1,03)
Någon som har en aning varför Lambda värdet kan ha höjts från 1,00 till 1,24 och resten är jätte bra?
Vet bara att när jag bytte till det nya avgassystemet så mellan främre röret och katalysatorn så sitter det en packning och det var väldigt slut. Kan eventuellt läka där, så kan det vara de som gör att Lambda värdet stiger så brutalt?
Mvh Alex
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
402 Inlägg
31 mars 2009
Garanterat avgasläckage! Det räcker med en gnutta tjuvluft i avgssystemet
för att ändra lambdavärdet. Kolla så att det är 100% tätt, så ordnar det sig nog.
