5466
Lambda värde för högt efter byte av avgassystem Golf III GTI 16v -95
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
30 mars 2009
Bytte avgassystem system och och köpte ett öppet sportluftfilter efter jag besiktade första gången.
På första besiktningen hade jag
CO: 2,0 (0,5)
CO 2500: 0,3 (0,3)
HC: 184 (100)
Lambda: 1,00 (0,97-1,03)
Sen besiktade jag efter jag bytt till 2,5" avgasrör och en bakredämpare från Biltema.
Öppet sportluftfilter
10liter 98 och 10 liter E85 i tankten
Fick då värdena
CO: 0 (0,5)
CO 2500: 0 (0,3)
HC: 001 (100)
Lambda 1,24 (0,97-1,03)
Någon som har en aning varför Lambda värdet kan ha höjts från 1,00 till 1,24 och resten är jätte bra?
Vet bara att när jag bytte till det nya avgassystemet så mellan främre röret och katalysatorn så sitter det en packning och det var väldigt slut. Kan eventuellt läka där, så kan det vara de som gör att Lambda värdet stiger så brutalt?
Mvh Alex
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
1 037 Inlägg
30 mars 2009
jepp läcker de där som du beskriver får du in syre där och lambdan ballar ur.
1 028 Inlägg
2 april 2009
avgasläckage... å lambdan ballar inte ur så länge de inte e läckage för lambdan
Har inget å skriva ännu
