2445
Ford Express: Svensk mästare i ljudtryck 2010. 2012 - The End!
Billjudsprojekt som pågick som aktivast mellan 2009-2010. Målet var att spela högt & djupt, något som jag lyckades med eller var sägs om 153.2dB vid sanslöst låga 26Hz ? För mer info och ett par hundra bilder, kolla in... Visa mer
Team dBAkuten!
181 303 Visningar
Uppdaterades senast 9 oktober 2013
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 april 2009
Lägger upp en liten byggtråd här med på mitt "lilla" basbygge, lådan blir rätt stor, 1076L för att vara exakt  smile
Vill passa på att tacka Jay på B2 Audio, Krister på Smålands traktor, Alan Dante & Team Riprock från Kanada samt en hemlig medlem i Team Better Bass som alla har haft en roll i detta bygget.
Tänkte först inte lägga ut bygget innan det var klart, men har beslutat mig för att starta upp en projekttråd.
Jag skulle från början inte haft nått bygge p.g.a studierna men kunde inte hålla mig borta längre.
Tanken med bygget är Bass Race och att kunna spela musik hyffsat högt.
Skaffade mig en kusin till Fiestan som jag tänkte utsätta för lite SPL-tortyr big_smile
OBS: Bilderna och texten är tagna/skriven under tre veckors tid så om det verkar lite flummigt så beror det på just det..
Lite bilder:
Var på Beijers och bad de såga till lite virke åt mig, var där kl 14:00 på fredagen, då sa de att de inte skulle hinna innan de stängde, så de skulle ringa under lördan. Hörde inget på hela dan, åkte dit på Måndagen vid kl 11:00 då höll han på med det sista på min beställning big_smile
Lager 1:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0669.jpg?t=1237574586
Lager 2:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0674.jpg?t=1237574966
Lager 3:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0675.jpg?t=1237575026
Sen när reglarna var på plats så var det dax för lite skivor...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0677.jpg?t=1237575093
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0678.jpg?t=1237575127
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0680.jpg?t=1237575248
Trodde inte att skåpet var så bullrigt så jag tänkte först inte dämpa det, men jag insåg rätt fort att det var ett måste. Tyvärr så hade jag inte beställt någon B2 matta och det var ont om tid så det fick bli bitumen matta, köpte från Meca, AD Center & Swedol. Swedol var tveklöst lättast att jobba med.
18st mattor hittade in i skåpet:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0673.jpg?t=1237578847
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0670.jpg?t=1237579965
Taket:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0672.jpg?t=1237579914
Vad är nu detta???
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0648.jpg?t=1237580106
smile
Okej kortet ska få en förklaring...
Jag var lite orolig över att lådan inte skulle få plats i bilen så jag byggde en ram av 45x45mm med lådans yttermått för att se så den med säkerhet skulle få plats, och det var ju gott om plats.... NOT ! big_smile
Utifrån
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0647.jpg?t=1237644236
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0646.jpg?t=1237644463
Mellan dörrhålet och taket var det 8cm, så istället för att ha mina 70x45mm reglar stående så valde jag att lägga dem ner...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0639.jpg?t=1237644484
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0638.jpg?t=1237644627
Ett kort på hela testramen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0635.jpg?t=1237644665
Trodde att det skulle räcka med att plocka ur innetaket för att lådan skulle få plats i framkant, men det blir till att kapa lite i hörnen på lådan och sen gå lös på plåten med en hammare ett par gånger.... Och jag som köpte en skåpbil för att det skulle vara gott om plats roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0644.jpg?t=1237644837
Och kortet  är för att visa det stora avståndet mellan den tänkta lådan och bakdörrarna wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0648.jpg?t=1237644743
Och ett litet kort på leksakerna smile
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0655.jpg?t=1237645147
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0653.jpg?t=1237655267
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0652.jpg?t=1237655146
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0656.jpg?t=1237655341
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0657.jpg?t=1237655437
Efter att ha kapat & "fräst" ur en del och sen p.g.a det hostat sågspån och snytit ut en halv spånskiva så funderar jag på att skaffa mig ett stämjärn istället..
Det tar tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid att få till reglarna sad
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0681.jpg?t=1237755149
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0682.jpg?t=1237755547
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0683.jpg
Bara mitten staget är ner fräst på detta kortet.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0684.jpg
Golvet klart, äntligen! roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0700.jpg
Byggde en bakvägg, den är uppbyggd av en ram av 45 x 70mm plus två 22mm skivor i "fullkorns-MDF" wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0686.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0687.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0688.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0685.jpg
Ställde den på plats i bilen för att se så att den skulle få plats, klossarna som ligger ovan på är för att "simulera" den rätta höjden.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0689.jpg
La upp lite reglar för att se hur taket ska se ut när det e klart.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0694.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0695.jpg
Sen skruvade jag ihop bakväggen med taket.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0710.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0709.jpg
När jag insåg hur många korta reglar det var kvar som skulle "fräsas" ur så blev jag nästan självmordsbenägen big_smile
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0703.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0702.jpg
Har köpt ett stämjärn och det går en aning fortare med det... Dock så blir resultatet inte lika bra, men det blir tillräckligt bra så jag kommer fortsätta med det.
Det ligger fler timmar på lådan än vad man kan tro. Man skulle ju kunna tro att jag hade lärt mig från Fiesta & Honda byggena att kallgarage suger, men likförbannat så står man ytterligera en vinter i ett kallgarage och bygger, men det är ju varmare än att stå ute i alla fall big_smile
Får tacka min arbetsgivare ACE Energi & Klimat AB för att jag får vara på deras lager och bygga trotts att jag är tjänstledig.
Påbörjade en sidovägg.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0705.jpg
Taket är klart, tror jag... roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0706.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0707.jpg
Främre & bakre väggen lutade ett par mm inåt så för att få ihop lådan så skruvade jag dit ett par skivor som tvingade ut väggarna så att de blev raka innan jag skruvade fast golvet i den främre väggen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0713.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0711.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0712.jpg
Det börjar likna en låda..
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0716.jpg
Vände den åt fel håll och upptäckte det inte innan jag hade limmat, så det blev till att slänga på den sidoväggen som inte var stagad ännu.
För er som inte redan listat ut det så blir det en bandpasslåda.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/BandpassPaint.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0691.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0692.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0693.jpg
Första testet med lådan i bilen, dock så var golvet inte fastskruvat och sidoväggarna saknades.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0697.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0699.jpg
Som ni ser i nederkant så är lådan inte riktigt så långt fram som den borde, behövde kapa lite i hörnen och gå lös med en hammare för att fixa det wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0698.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0718.jpg
Baffeln test monterad.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0721.jpg
Porten.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0717.jpg
Mer bilder, dock kass kvallité, men det är väl bättre än inget alls.
Var sväng förbi Beijers igen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild072.jpg
Har jobbat lite på baffeln.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild018.jpg
Hade lådan inne i bilen igår igen för att se hur mycket plats som fanns över till sånt där som kan vara bra i en stereoinstallation t.ex slutsteg och batterier, kan väl konstatera att det finns ingen plats big_smile
Så när vi tog ur lådan igen så hamnade den på högkant...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild065.jpg
Och sen började polaren flumma lite och tyckte att jag skulle vara fotomodell...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild067.jpg
Fråga mig inte vad vi sysslade med här wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild071.jpg
Eftersom att det inte finns plats för prylarna så fick jag improvisera..
Ska nog gå att stänga bakdörrarna om jag fräser ur 1cm så att det nedre B2 steget & PG kommer in lite. Det blir givetvis två till B2 steg i de två tomma facken.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild081.jpg
Sen jobbade jag lite mer på baffeln.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild082.jpg
Lite stag som ska skruvas fast genom bakväggen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild083.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild086.jpg
Glömde ta kort på det, men baffeln är uppbyggd av två 22mm och sen reglarna.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild088.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild089.jpg
Lite stag inne i den slutna kammaren, de är även till för att jag lätt ska få väggen på exakt rätt plats.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/Bild087.jpg
Porten var lite för small (eller så är jag för fet  :eek:  ) för att jag skulle kunna ta mig in i lådan så jag kapade upp den, har köpt skivor som ska skruvas i för att få samma portstorlek igen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0727.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0728.jpg
La till lite stag i portväggen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0726.jpg
Andra sidan, satte i ett stag till i.o.m att den är lite bredare.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0729.jpg
Sen skruvade jag på lite "fullkorns MDF" blev betydligt stummare än jag hade räknat med smile
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0736.jpg
Misstänkte att det skulle bli lite problem att få i baffeln så jag ringde min kompis Mattias och bad han hjälpa mig..
Mina föraningar visade sig att stämma, det blev en del jobb med att få i baffeln big_smile
Matte väger runt 90kg (tror jag i alla fall, får väl stryk om det inte stämmer roll ), men det hjälpte inte mycket, baffeln rörde sig inte en millimeter när han hoppade allt vad han kunde :eek:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0730.jpg
Men vi gav inte upp så lätt och problem är ju till för att lösas...
Så vi plockade fram lite mekaniska muskler big_smile
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0731.jpg
Efter lite övertalning, hoppande & bankande med en hammare så satt vägen tillslut på plats!
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0735.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0734.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0733.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0732.jpg
Fast det där med "lite" bankande bör väl tas med en nypa salt, eller kanske ett helt saltkar...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0737.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0738.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0739.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0741.jpg
http://s709.photobucket.com/albums/ww99 … CF0743.flv
Lådan ligger ner på filmen.
Denna köpte jag ett par dagar in i bygget när mina andra skruvar tog slut, lägg där till att jag köpte 150 75mm skruvar. Vi kan väl konstatera att det har gått åt en del skruv och igår öppnade jag min femte limtub  roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0745.jpg
Sida
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0746.jpg
Botten
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0747.jpg
Taket
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0744.jpg
Andra sidan
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0752.jpg
Fronten, där syns även mina skivor som ska skruvas på plats för att minska ner porten igen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0753.jpg
Lager nr1 med färg, jag vet att det är en massa fläckar där det saknas färg o.s.v men jag hade ingen pensel och sen är det ju bara lager ett. Ev så ska insidan "ytbehandlas" på ett annat sätt, vill dock se så att lådan funkar först.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0750.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0751.jpg
Lådan börjar bli SJUKT tung, den är inte direkt det lättaste att flytta på, har fått ta till en del hjälpmedel för att lyckas.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0749.jpg
När lådan stod på högkant så trodde jag att det skulle vara lätt att välta tillbaka den igen, ICKE fick plocka fram den lilla röda hjälpredan igen wink Tog aldrig nått kort på det dock.
Var ju tvungen att flytta ut lådan ur garaget idag tyvärr och upptäckte då att jag och mamma är lite väl klent byggda för att flytta på den...
Men problem är ju till för att lösas, hittade ett par kopparrör som vi knuffade lådan på.
I.o.m att jag inte kan montera batterierna efter att lådan står i bilen så ville jag inte knuffa in den där och riskera att inte kunna få ut den när jag vill, så mamma fick ställa upp med hästtransporten big_smile
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0754.jpg
Här kan ni se kopparrören vi rullade den på.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0755.jpg
Försökte få morsans hund att vara fotomodell, men hon var så där lagom road...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0756.jpg
Senast redigerat av ExtraKim (10 november 2012)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
104 Inlägg
4 april 2009
världens största baslåda ëller?
Senast redigerat av ozman (4 april 2009)
21 761 Inlägg
4 april 2009
Jaså, även Kim har hittat hit. Kul. smile
Ett ruskigt bygge helt klart. Får se vilket resultat det blir det detta. smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
4 april 2009
Nja världens största är den inte men helt klart det största jag har byggt wink
Har slipat och målat lite idag, i morgon så ska jag skruva i basarna och provspela lådan med ett PA slutsteg.
TEAM dBAkuten
215 Inlägg
5 april 2009
haha vilken sjuk låda yikes Vad uppskattar du vikten till?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 april 2009
Ingen aning men den är TUNG, runt 200-300Kg skulle jag tippa på, när mamma hade den i hästtransporten så sa hon att det nästan kändes som att dra en häst...
Jag har vägt bilen på Stena Metall här i Kalmar och ska tillbaka dit och väga den igen när allt är på plats, då får jag svart på vitt hur mycket bygget väger.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 april 2009
Har som sagt bytt garage, står två rätt roliga bilar där inne.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0769.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0771.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0770.jpg
Även om bilen var breddad när han köpte den så har han lagt sjukt mycket jobb på den sen dess, bilen rullade in i garaget i jan -08...
Sen står det en leksak till där inne, en banracing Mazda RX7:a.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0768.jpg?t=1238950861
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0767.jpg
Vi återgår väl till bygget...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0757.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0758.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0759.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0760.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0761.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0762.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0763.jpg
Var dax för en provspelning, ville inte plåga den för mycket så jag körde PA steget i 8ohm stereo.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0764.jpg
Ints så snyggt men det funkade ju i alla fall wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0765.jpg
I.o.m att jag körde min telefon som signalkälla så kopplade jag in en av mina Overdrive för att få lite fart på signalen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0766.jpg
TEAM dBAkuten
Konstruktör
1 053 Inlägg
5 april 2009
Det känns som den lådan kommer bli ganska stabil big_smile
Roligt att se så mycket byggbilder.  Tummen upp!
3 714 Inlägg
5 april 2009
brutal låda smile
lär ju spela på bra iaf
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 april 2009
Fy fan, den ultimata pendlarbilen om man gillar bas wink
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 april 2009
Grymt! Detta gillade jag skarpt! big_smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 april 2009
Batterierna bör komma hem nu i veckan och efter att de är på plats så ska lådan in i bilen.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 april 2009
Har i dag plockat ur passagerarsätet för att kunna dra lite kabel och vad hittar man?
En genomsur skumgummi matta, men det är inget som direkt förvånar, skåpet är ju trotts allt byggt på en Eskrot. Frågan är varifrån vattnet kommer, för den annars obligatoriskt sönderrostade batteribaljan var hel, tro det eller ej!
Så just nu står jag i valet och kvalet om jag ska skära ur skiten helt och hållet eller om jag ska plocka ur den och försöka torka den. Men i.o.m att bilen ändå inte ska tävla i dB Drag så lutar det åt att skiten åker ur och hamnar på tippen.
TEAM dBAkuten
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 april 2009
Riktigt fränt bygge! Rätt så brutal baslåda. tongue Vad blev resultatet av provspelningen med PA steget då?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
6 april 2009
Vi kan väl sammanfatta det med att lådan spelar djuuupt och att det ska bli intressant att KÄNNA den inne i bilen. Spelade svepet som är i början på denna låten: http://www.youtube.com/watch?v=jU9LVgrb … re=related  och då kom det skumma rassel från hela garaget :eek:
Har ingen aning om varför  big_smile
TEAM dBAkuten
3 714 Inlägg
6 april 2009
hehe undra varför det rasslade å lät i hela garaget med den lådan tongue
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 april 2009
Batterierna är hemma, så nu kan bygget fortsätta. Finns en del att styra med så vi får se hur långt jag hinner under dagen, bilder kommer ikväll.
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 april 2009
Blev inte så mycket gjort idag som jag hade räknat med var tvungen att tvätta och det drog ut på tiden..
Men lite hann jag med i alla fall, var som sagt här: http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0774.jpg
och köpte lite batterier.
Osmart som jag e så tog jag aldrig kort på dem innan jag började bygga, men jag fick i alla fall ihop två lådor som fyra av batterierna ska sitta i, det femte ska sitta fram på orginal platsen.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0775.jpg
Andra sidan.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0776.jpg
Vet att det inte är det snyggaste jag har byggt men å andra sidan så kommer dem inte synas ändå när lådan väl är på plats.
Kommer bli lite mer jobb på dem innan de är färdiga och de är bara provmonterad på kortet, de kommer skruvas fast i reglar som i sin tur kommer skruvas fast i lådan.
Och om det är någon som tycker att de ser snea och jä-liga ut så beror det ENBART på att dem är det big_smile
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 april 2009
När polaren kom till garaget förra veckan så gick han runt och letade efter mig och tillslut så hoppade jag upp som gubben i lådan wink
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0782.jpg
Satte dit gummi ringarna runt basarna och det var lättast att montera dem när lådan stod upp.
Var ju gott om plats inne i lådan  roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0783.jpg
"Trött, sliten och väderbiten" passar rätt bra på det kortet...
Så här ser batterierna ut i alla fall, kass bild, jag vet.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0786.jpg
Skickade ett PM till Jimmy Ö och frågade vart man hittade en bra kabelgenomförning på Escorten, svaret var i stort sätt "Det hittar du inte"..
Han hade valt att borra i torpedväggen, men jag kände att det skulle bli väldigt många hål om jag skulle borrat, så jag plockade fram en Dremel och började kapa. Dremel skivorna SUGER för att kapa med så efter att ha förbrukat X antal skivor och bara lyckats göra två lodräta snitt så tröttnade jag och plockade fram vinkelslipen. Vips så hade jag ett lagom stort hål för lite kabel big_smile
Satte en list runt hålet för att slippa avskavda kablar och sen var det dax att börja dra kabel. Efter femton svordommar, blodiga händer och massor med tid så hade jag fått igenom 5 st 50mm2 kablar och 1 st 35mm2 kabel. Kommer ev behöva kompletera med mer kabel senare då 3 av 50mm" kablarna och 35mm2 kabeln är jordkablar (finns inget att jorda i bak i skåpet).
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0799.jpg
Har "fuskat" lite i.o.m att jag valde att använda installationskabel som jordkabel, betala 150-200:- /m för kablar som inte kommer synas när man kan få grön/gul för 38:- /m känns inte motiverat.
Har sammanlagt 28m 50mm2 kabel i bilen, 12m grön/gul och 16m Phoenix Gold kabel, utöver det så finns det 13m 35mm2 kabel ca hälften hälften med Biltema & Macrom samt 4-6m 21mm2 kabel Autoleads och Biltema.
Lite bilder på batterilådorna.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0797.jpg
Blir en del kabel...
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0798.jpg
Har hört att sallad ska vara nyttigt, men kan man verkligen äta kabelsallad?? :eek:
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0796.jpg
Färdigt för att lyfta in lådan, ska bara städa bilen i nån timme eller två först big_smile
TEAM dBAkuten
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
16 april 2009
Äntligen har lådan kommit in i bilen!
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0800.jpg
Gott om plats! roll
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0801.jpg
Blir nog fogskum i taket.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0802.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0803.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0804.jpg
Måste hitta på nått bra sätt att fästa batterilådorna ihop med baslådan..
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0805.jpg
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0806.jpg
TEAM dBAkuten
